cherok Geplaatst April 16, 2011 Rapporteren Share Geplaatst April 16, 2011 Ik zie wat roest op de voorrand van het dak boven de voorruit. Om het roestprobleem goed aan te pakken wil ik ook de sierlijst rond de ruit demonteren. Ik heb eerder gelezen dat je ze er uit kunt schuiven. Heeft iemand ervaring over hoe precies zodat ik niks afbreek? Koppelstukje onder aan de ruit In de hoeken overlapt de ene strip de andere. Groet, Ed Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
cherok Geplaatst August 6, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 6, 2011 Het is eindelijk gelukt de strips eraf te krijgen. De antiroest behandeling is begonnen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ralph123 Geplaatst August 6, 2011 Rapporteren Share Geplaatst August 6, 2011 Hoe heb je het precies gedaan? Ik wilde dat namelijk ook een keer gaan doen, zijn namelijk bij mij ook behoorlijk verroest en staan hier een daar een stukje van de ruit af... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
cherok Geplaatst August 7, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 7, 2011 Met 2 handen en een benauwd hart! De lijsten zitten vast met deze klipjes op deze boldertjes Het is gelukt met wat klein bestek De lepelkant heb ik gebruikt om de lijst iets op te lichten zodat ik kon zien waar de klipjes zitten. Ik heb nog een zaklampje gebruikt om beter te zien. Met de steel van het vorkje heb ik steeds het klipje, tegen de richting van de klok in opgeduwd en zodoende los gemaakt van het boldertje. Ik ben begonnen met de zijlijsten. Verder blijft de lijst ietwat haken maar met wat voorzichtige bewegingen komt hij wel los. Hieronder het klipje nog in de lijst By the way: Wat er uiteindelijk te zien was viel mee maar ook tegen. Ik zag geen gaten terwijl mijn hemeltje binnen wel vochtig aan kan voelen na die fikse regenbuien. Ik heb nog een second opinion gevraagd bij een carrosseriebedrijf en deze gaf aan dat de klus zeker 700 Eurietjes exclusief BTW zou gaan kosten en dan zou de ruit nog heel moeten blijven, zo niet dan ook nog een nieuwe ruit. Ik heb inmiddels de roest zo veel als mogelijk weg geschrapt en geschuurd en heb 2 lagen Noverox aangebracht. Met een lakstift zal ik een en ander verder bijwerken. Als dat droog zal ik ook nog wat siliconen- of bitumenachtigs aanbrengen. Ik denk dat ik dan weer jaren vooruit kan. Succes! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ralph123 Geplaatst August 8, 2011 Rapporteren Share Geplaatst August 8, 2011 Thanks voor de heldere uitleg! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
