Tolis4x4 Geplaatst March 15, 2011 Rapporteren Share Geplaatst March 15, 2011 Ik wil een xj TD uit 1996 van command trac naar select trac ombouwen, ik heb gelezen dat wel mogelijk is maar het is mij nog niet duidelijk wat voor onderdelen nodig heb, een tussenbak met select uit een xj met automaatbak gaat ook passen? zijn hier op het forum Jeepers die het eerder hebben gedaan? mvg Tolis Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst March 15, 2011 Rapporteren Share Geplaatst March 15, 2011 Hangt een beetje af van welke passing de versnellingsbak heeft die nu gemonteerd zit. De meeste XJ's hebben een AW4 automaatbak, als de passing gelijk is, kan je zo wisselen. Je hebt ook het bedieningsmechaniek en de plasticdelen om de pook nodig. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Tolis4x4 Geplaatst March 15, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 15, 2011 he following 4WD transfer cases were utilized on the various XJ/MJ models throughout the production run. New Process NP207 Command Trac: 2-speed, chain-drive, part-time 4WD. 2:72:1 low-range. 84-86 2.5l 4cyl and 2.8l V6 models with manual or automatic transmissions. 21-spline input. These used a vacuum switch to activate the dash indicator lamp and engage the front axle disconnect. The shift indicator pattern is 2WD > 4WD high range part-time > Neutral > 4WD low range part-time. New Process NP229 Select Trac: 2-speed, chain-drive, part or full-time 4WD. 2:72:1 low-range. 84-86 2.8l V6 models with automatic transmission only. 21-spline input. The shift indicator pattern is 2WD > 4WD high range part-time > 4WD high range full-time > Neutral > 4WD low range part-time. New Process NP231 Command Trac: 2-speed, chain drive, part-time 4WD. 2.72:1 low-range. 87-01 2.5l 4cyl and 4.0l I-6 models with manual or automatic transmission. 87-89 21-spline input, 90-01 23-spline input. The older models used a vacuum switch to activate the dash indicator lamp and engage the front axle disconnect. Newer (non-disconnect axle) versions used an electrical switch to activate the dash lamp. The shift indicator pattern is 2WD > 4WD high range part-time > Neutral > 4WD low range part-time. New Process NP242 Select Trac: 2-speed, chain-driven, part or full-time 4WD. 2.72:1 low-range. 87-01 models with 4.0l I-6/AW4 automatic transmission only. 87-89 21-spline input, 90-01 23-spline input. The shift indicator pattern is 2WD > 4 high range part-time > 4 high range full-time > Neutral > 4 low range part-time. Common to all New Process/New Venture transfer cases is an round ID tag on the rear case half. This will indicate the model and serial number. OEM Jeep transfer cases are indicated by the "J" designator (ex: NP231 J) and other OEMs had their own designators (C= Chevy, D= Dodge, AMG= AM General etc...) there is some crossover between parts within the various OEMs, but I won't get into that here. Throughout the production run, input spline counts and other internal specs changed, and must be compatible with the transmission it's mated to. The later model cases (1996.5 and newer) changed styles of rear slip yoke to an internally sealed version. When replacing parts, performing upgrades, or replacing the case entirely, one must take care to insure the new parts/assemblies are compatible with what is in presently. __________________ Ik begrijp van wat ik hierboven lees dat de select trac is ingebouwd alleen in autos met automaat, klopt dat? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Tolis4x4 Geplaatst March 16, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 16, 2011 Heeft iemand een handgeschakelde Xj, benzine of diesel, met select trac? is er verschil in de high of low uitvoering van de tussenbak? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Tolis4x4 Geplaatst March 16, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 16, 2011 vergeten te melden dat de XJ TD uit 1996 is een handbak, ik denk een AX-15. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst March 16, 2011 Rapporteren Share Geplaatst March 16, 2011 Er is zoiezo verschil in "spline count" bij de tussenbakken 21 en 23 spline. Oudere modellen hebben 21 en nieuwere 23. Verschil in bak bij Hi of Lo motor uitvoering is er geloof ik niet. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
