Kachel Lek ?
Vraagje,
Is mijn kachel lek ...............?????? er ligt namelijk een plas koelvloeistof aan de rechterzijde op de grond, het komt uit een pijpje bij het schutbord( dat zit aan de binnenzijde onder de motorkap)
Gr Richie
zal wss dat kleine radiatortje zijn die erin zit (heeft ie recent een tijdje zonder koelvloeistof gestaan?)
Ja klopt heeft een tijdje zonder koelvloeistof staan.............gaat het na een flink stuk rijden over of weet jij wat er aan de hand is dan gr Richie
Lijkt me niet dat de kachelradiator zichzelf dicht na een flink stuk rijden... Je zou de radiator er eigenlijk even uit moeten halen, vol laten lopen met water (met de twee pijpjes omhoog, als ie dan inderdaad lek is, zul je het water eruit zien lopen... Heb het zelf ook eens gehad. Mocht je de radiator uiteindelijk gaan vervangen; ik heb nog een nieuwe liggen die ik niet meer ga gebruiken.. Nou weet ik trouwens niet zeker of die van een cj5 dezelfde is als die van een cj7...
Laters Gunther
bewerkt door Gumy
Hee bedankt maar ik heb er zelf ook nog eentje liggen, ik haal m wel effe eruit en check m. Thanks Richie
als de kachel dan toch open moet maken voor de kachelradiateur. kijk ff hoe de staat is van de schuimrubbers op de kleppen. dan kun je die ook beter vervangen. als de kachel toch open is. en plak met bisonkit op elke klep schiumrubber op. en ongeveer 1 1/2 cm overlappen. en pak je schuimrubber 1 cm dikte. dan hoef je voor de komende winters je kachel maar op standje 1 of 2 te zetten
bewerkt door F.M
