Jeepsterov Geplaatst March 12, 2011 Rapporteren Share Geplaatst March 12, 2011 Hoi, Ik heb een vraagje over het lampje of de strip die onder de schakelpook zit. normaal gesproken gaat er een lampje branden als je de verlichting aanzet en kan je zien in welke versnelling de jeep staat. Nu deed deze het bij mij niet en heb kunnen achterhalen waar het probleem in zit. het is een zwart blokje, waar een spanning op staat van 12V. Aan dit zwarte blokje zitten 2 koperen connectortjes ( plus en min) waar het (licht)plaatje aan gemonteerd die onder de lamellen van de schakel pook zit. Alleen nu is mijn vraag, waar kan ik zo'n ding bestellen? Of misschien beter, wie weet het serienummer van dat ding of wie dit ding heeft gemaakt? Ik heb al gezocht op internet, maar alles wat ik kan vinden is dat wanneer dit ding kapot is, je de complete shift unit moet vervangen, schakelpoken moet verwijderen enz..enz..? dit is toch kolder neem ik aan? de nummers op het blokje zijn : IFW3274 en BKL 9827? of BKL9837? Wie oh wie weet wat dit is en waar ik het kan bestellen. heb er ook een fototje bij gedaan van het onderdeel. alvast bedankt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
joka1974 Geplaatst March 13, 2011 Rapporteren Share Geplaatst March 13, 2011 van mij was ook stuk en het matje ook. Draadjes doorgeknipt en 3 stadsledjes er tussen gesoldeerd met een draadje. Verlichting werkt nu weer gewoon en is dimbaar. groet johnny Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
J_S Geplaatst March 16, 2011 Rapporteren Share Geplaatst March 16, 2011 (bewerkt) Ik heb precies hetzelfde probleem. Na wat navraag hier en daar moet het ook kunnen door het blokje weg te laten en een aardige weerstand ertussen te plaatsen. Ga dit van het weekend ook eens proberen maar dan eerst met een transformator waarbij het voltage instelbaar is. Update: vandaag even geprobeerd met een transformator maar er gebeurd niet veel... dus er zit waarschijnlijk toch iets truuk speciaal in dat zwarte doosje? March 17, 2011 bewerkt door J_S Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
