Ralph123 Geplaatst January 25, 2011 Rapporteren Share Geplaatst January 25, 2011 Hallo allen, Hoe moet je de tweeters eigenlijk aansluiten? Ik heb een XJ met een box in de voorportieren links en rechts en in de achterklep 2 boxen. Moet ik de tweeters (die onder het dashboard links en rechts zitten) dan op dezelfde radiouitgang als de voorste 2 speakers aansluiten? Dus dat de + draad van links voor naar zowel de + van de speaker in de deur gaat als naar de tweeter en idem met de - draad voor links voor? Thanks alvast! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Chris Geplaatst January 26, 2011 Rapporteren Share Geplaatst January 26, 2011 ja klopt helemaal. dus gewoon de tweeters bij de speakers van de deuren bij voegen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ralph123 Geplaatst January 26, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 26, 2011 Okay, dank je wel Chris! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst January 28, 2011 Rapporteren Share Geplaatst January 28, 2011 Meestal gebruiken ze een kleine elco die als filter tussen de tweeter en de kabel wordt gezet. Als je dit niet doet, en de tweeter krijgt de volle meuk van het frequentiespectrum te verwerken , waaronder ook de bassen, dan blaas je die makkelijk op. Een eenvoudig scheidingsfiltertje om hoge tonen eruit te vissen is de elco. Een meer geavanceerde scheidingsfilter bestaat uit meerdere elco's en spoelen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ralph123 Geplaatst February 2, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 2, 2011 Ah, okay. Waar haal je zo'n Elco eigenlijk? Bij een radiozaak of zo? Moet ik dat zien als een soort condensator dan? Nog nooit van Elco gehoord namelijk... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst February 3, 2011 Rapporteren Share Geplaatst February 3, 2011 (bewerkt) Met een elco bedoelt men dus een 'electrolytische condensator'. Een elektrolytische condensator is een condensator met een zeer grote capaciteit. Een elco bestaat uit twee stroken opgerold materiaal: de kathode, bestaande uit aluminiumfolie, en de anode bestaande uit sterk opgeruwd aluminiumfolie met daarop een dun laagje aluminiumoxide. Door de opruwing van de anode kan een oppervlaktevergroting van meer dan een factor 100 worden bereikt. De grote capaciteitswaarde van de elco is te danken aan: de hoge doorslagveldsterkte van aluminiumoxide (ongeveer 100V/µm); het feit dat heel dunne lagen aluminiumoxide kunnen worden gebruikt doordat de condensator zelfherstellend is; de door opruwing bereikte oppervlaktevergroting van de anode, die met aluminiumoxide is bedekt. Elco's worden gebruikt in alle electronica dingen die we nu heden tendage kennen. Ook in luidsprekerfilters tref je ze aan. Bij goedkope luidspreker setjes zit gewoon een elcootje gesoldeerd op de tweeter. Bij duurdere versies heb je een echt passief of actief scheidingsfilter met spoelen, elco's en ic's. Bij een condensator neemt de impedantie af naarmate de frequentie stijgt, waardoor lage tonen hier niet doorheen kunnen, zo bescherm je je tweeter tegen de grote stromen die de lage tonen veroorzaken. Als je dit niet doet , zeg maar daag tegen je tweeter... Spring 's in een electronica zaak binnen en vraag een 'bipolaire' elco om op een tweeter te zetten. Voor een paar centjes ben je er vanaf. February 3, 2011 bewerkt door fransdemers Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ralph123 Geplaatst February 6, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 6, 2011 Kijk, dat noemen we een duidelijke uitleg... Thanks, ik ga er zeker mee aan de slag! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
