vibreren/brom
TJBlack
Al een beetje gesearched maar niet wijzer van geworden:
Nou heb ik sinds kort wat last van een soort lichte vibratie die gepaard met een laag frequent gebrom. ( niet hard hoorbaar).
Dit komt op als ik rond de 95 of harder ga.
Maakt niet uit of ik gas geef of gas loslaat/ of de koppeling intrap.
De banden zijn niet meer nieuw maar ook niet versleten, emn waren gebalanceerd.
Ook al het grind uit het profiel van de banden verwijderd, en van voor naar achteren omgewisseld
Zo op het eerste gezicht ben ik geen balansgewichtjes kwijt van de as...
Lagers hebben geen noemenswaardige speling.( achter minder dan 1mm in/uitwaardse speling ( horizontaal).
Wel heb ik achter een flauw schavend gegons wat ik hoor als ik langzaam rijd ( onder de 50), zoiets als gong gong gong, lijkt gelijk te gaan met de wielsnelheid; maar dat had ik altijd al) (rara wat is dat?)
Iemand wat zoeksugesties?
Omdat 't geluid niet veranderd bij meer/minder vermogen zou ik niet als eerste in de achterste aandrijflijn zoeken maar aan de voorkant. Waar zo'n laag gebrom vandaan komt is vaak moeilijk te bepalen. Haal de voorste aandrijfas er eens tussenuit en ga dan nog eens een stukkie rijden...
als het de voorste as is kijk dan eens naar het naaldlager in het dubbele kruisstuk.als je pech hebt is ook het stukje as waar het lager op draaid versleten en moet je alles compleet vervangen
Eeeeh laten we optimistish blijven,hahahaha
Maar iid als ie eraf is check ik alles maar even; ...bij een visuele check onder de auto zit er nergens noemenswaardige speling ergens op de aandrijfassen( ook geprobeerd mer de hand de boel te bewegen). Allesziet er nog goed uit....maar dat zegt niet altijd alles......ook maar eens een keer de stabilisatie stang /rubbers en bushings bekijken.
bewerkt door TJBlack
iemand nog?
Ik had na Holzen een lichte trilling rond de 50 km/uur. Het enige dat ik kon zien was dat het achterse kruisje in de aandrijfas een vreemd bubbeltje in het rubbere hoesje had. Kruisje vervangen en hij rijd weer als nieuw!
Achteraf had ik dat al veel eerder moeten doen:whistle:
....nog steeds geen tijd (genoeg) gehad om de vooras te demonteren; enige stap voor stap-tips daavoor?
Mijn achteraandrijfas heeft geen speling op de kruisjes/ diff/ transfercaseals ik alles hardhandig met de hand probeer te bewegen.
mijn vooras heeft iets speling als ik die met mijn hand probeer rond te draaien voordat ie de tandwielen grijpt....3a 4 mm.
Mijn kruisjes voor bij de voorwielen hebben een iets voelbare speling, maar niet te zien als speling....alleen als ik met de hand eraan ruk, voel ik het iets.
En gisteren weer iets ondekt....
Ik reed op een grasveld in 4x4 en als ik een wat scherpe bocht maakte ( vooral rechts, links was vrij ok) dan begon mijn stuur te bewegen, alsof je het stuur 15 cm heen en weer draait, alsof er aan getrokken werd; wat je ook voelt trouwens in het stuur.
Je merkt ook dat de motor op dat moment een soort van "hikt".
Is dan wellicht ergens iets mis aan de voorkant bij de kruisen bij de voorwielen?
In 4x2 merk ik dit niet.
  • 2 months later...
Ben je hier nog uitgekomen ?? Motor die hikt als je vol naar rechts stuurt ? is dat niet een gevolg van de sturbekrachtiging ? Ben benieuwd wat het geweest is.
gr Bono.
gr Bono.
Hi Bono,
Ik ben er nog niet verder mee gekomen; ahoewel ik denk dat dat bewegen van mijn stuur/ met de motor die wat hikt in een scherpe bocht komt omdat ik op gras reed dat toch nog erg veel grip had en daarom mijn auto in 4 WD "skid" dit effect merk ik ook hier ( Canada) als ik met een truck rijd in 4 WD in zekere mate. Het is nu ook veel minder....(of het is iets dat vanzelf weer weg gaatom een of andere reden)
Dat vibreren lijkt wat minder nu....dus wat het is...geen idee; wellicht toch de banden.
Is het een TJ? Dan kan je dus ook de acher aandrijf as er uit halen en dan met de voor wiel aandrijving rond rijden. Je probleem is hoogst waarsxhijnlijk aandrijf as hoek of een kruisje.
Bad cv joint especially in the rear makes a god awful racket.
wat sneller rijden en een scherpe bocht kan dat doen, lijkt er meer op dat de kruisjes/u joints in de voor steek asses versleten of veroest en heel stijf zijn
bewerkt door aw12345
Ok, zal eens kijken hoe die CV koppelingen ervoor staan ....( als het wat warmer word dan nu: -27 c).
Little bit chilly there in the great white yonder, coldest I have ever been in was -40F Snowmobiling in Yellowstone, was gorgeous, but damned it was cold
Yeah,coldest here I know myself was -42 C....and the jeep still started...but trying to shift was almost imposible...hahaha
