zino Geplaatst September 24, 2010 Rapporteren Share Geplaatst September 24, 2010 (bewerkt) na terug te zijn uit vakantie wil ik even met de cherokee rijden nu is er iets heel raars als ik hem start en in achteruit zet (is automaat) begint deze te sputeren en valt hij bijna stil wanneer ik achteruit wil rijden sputtert hij ook heeft dit al iemand gehad en enig idee wat de oorzaak is het lampje van de check engine gaat ook branden foutcodes zijn 12 en 14 en 44 ik weet wat de codes reeds betekenen maar ik snap er de bal van zeker bij 44 September 24, 2010 bewerkt door zino Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
zino Geplaatst September 28, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 28, 2010 waar zitten de kenners nu ????? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst September 28, 2010 Rapporteren Share Geplaatst September 28, 2010 44 is batterij temperatuur sensor, maar zie niet hoe deze de klacht kan veroorzaken. Rijd hij vooruit wel normaal? NNS schoon en goed werkend? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
zino Geplaatst September 28, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 28, 2010 wat is een NNS sensor Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst September 28, 2010 Rapporteren Share Geplaatst September 28, 2010 ow, tis een NSS btw.... Neutral-Stop-Safety switch, zit op de automaat, aan rechterzijde, geeft de standen van de selector handel door aan PCM en schakelt het achteruitrijlicht. Rijdt hij vooruit wel normaal? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ramstein Geplaatst September 28, 2010 Rapporteren Share Geplaatst September 28, 2010 ow, tis een NSS btw....Neutral-Stop-Safety switch, zit op de automaat, aan rechterzijde, geeft de standen van de selector handel door aan PCM en schakelt het achteruitrijlicht. Rijdt hij vooruit wel normaal? mocht ie vooruit ook haperen dan even de filter er uit zal wel dicht zitten of water in de bak geeft ook ergenis verder de aansliutingen van het elctra even controleren op corosie Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
zino Geplaatst September 29, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 29, 2010 vooruit rijd hij perfect Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst September 29, 2010 Rapporteren Share Geplaatst September 29, 2010 'K zou in ieder geval even de ATF en filter vervangen, zeker als je niet weet wanneer het voor het laatst is gedaan. Automaat kan ook uitgelezen worden door dealer of automaten specialist. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
zino Geplaatst January 13, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 13, 2011 probleem doet zich nog altijd voor Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jerryb Geplaatst January 14, 2011 Rapporteren Share Geplaatst January 14, 2011 Code 14 zegt map voltage too high or low. Je hebt waarschijnlijk de map-sensor al nagekeken maar wist je dat de TPS (throttle position sensor) dezelfde voeding krijgt als de map-sensor, deze draad van pin6 van de pcm splitst naar de map en de tps-sensor. Misschien dat daar het probleem ligt al verklaart dit niet waarom hij het alleen in achteruit heeft, alhoewel kijk even op deze link http://www.jeepforum.com/forum/f11/choppy-idle-reverse-only-aw4-99-xj-1095941/ kort samengevat: zijn tps voedingsdraad kwam in contact met de benzine-rail bij het in achteruit schakelen doordat de motor anders kantelt in achteruit. Toch misschien de moeite om even uit te meten. 't is maar een idee eh... groeten Jerry Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
zino Geplaatst January 14, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 14, 2011 Code 14 zegt map voltage too high or low. Je hebt waarschijnlijk de map-sensor al nagekeken maar wist je dat de TPS (throttle position sensor) dezelfde voeding krijgt als de map-sensor, deze draad van pin6 van de pcm splitst naar de map en de tps-sensor. Misschien dat daar het probleem ligt al verklaart dit niet waarom hij het alleen in achteruit heeft, alhoewel kijk even op deze link http://www.jeepforum.com/forum/f11/choppy-idle-reverse-only-aw4-99-xj-1095941/ kort samengevat: zijn tps voedingsdraad kwam in contact met de benzine-rail bij het in achteruit schakelen doordat de motor anders kantelt in achteruit. Toch misschien de moeite om even uit te meten. 't is maar een idee eh... groeten Jerry ziet ge wel dat het voor iets goed is zo wat puzzelen met kabelbomen ge leert er veel uit hé jerry Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jerryb Geplaatst January 15, 2011 Rapporteren Share Geplaatst January 15, 2011 ziet ge wel dat het voor iets goed is zo wat puzzelen met kabelbomen ge leert er veel uit hé jerry Ge moogt gerust zijn, en heeft mijn tip iets opgeleverd? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
