DutchPowerCow Geplaatst January 15, 2004 Rapporteren Share Geplaatst January 15, 2004 Hoe krijg ik mijn ruitewisser-armen van het meganisme af? Er zit nogal wat speling in de armen, je kan ze zonder weerstand van de motor een aardig eind heen en weer halen. Op nou bij het meganisme te komen moeten de armen verwijderd worden. Iemand een idee? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
XJos88 Geplaatst January 15, 2004 Rapporteren Share Geplaatst January 15, 2004 Originally posted by DutchPowerCow@Jan 15 2004, 15:24 Hoe krijg ik mijn ruitewisser-armen van het meganisme af? Er zit nogal wat speling in de armen, je kan ze zonder weerstand van de motor een aardig eind heen en weer halen. Op nou bij het meganisme te komen moeten de armen verwijderd worden. Iemand een idee? Vlak bij de asjes zit een palletje waar je aan kun trekken.. Dit borgt de ruitenwisser arm op de as. Palletje moet haaks op de draairichting van het asje, van de ruitenwisser arm af bewogen worden. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DutchPowerCow Geplaatst January 15, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 15, 2004 Originally posted by XJos88@Jan 15 2004, 21:02 Vlak bij de asjes zit een palletje waar je aan kun trekken.. Dit borgt de ruitenwisser arm op de as. Palletje moet haaks op de draairichting van het asje, van de ruitenwisser arm af bewogen worden. Hmmm, ik dacht dat dit palletje alleen was om de wissers van het glas af te zetten (bij schoonmaken ,krabben, enz.) Dus als ik dat palletje omhoog trek, kan ik de wisser-armen er af trekken? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
XJos88 Geplaatst January 16, 2004 Rapporteren Share Geplaatst January 16, 2004 Originally posted by DutchPowerCow+Jan 15 2004, 21:44 --> <!--QuoteBegin-XJos88@Jan 15 2004, 21:02 Vlak bij de asjes zit een palletje waar je aan kun trekken.. Dit borgt de ruitenwisser arm op de as. Palletje moet haaks op de draairichting van het asje, van de ruitenwisser arm af bewogen worden. Hmmm, ik dacht dat dit palletje alleen was om de wissers van het glas af te zetten (bij schoonmaken ,krabben, enz.) Dus als ik dat palletje omhoog trek, kan ik de wisser-armen er af trekken? Yep. Bij mij wel tenminste en ik kreeg ze ook weer vast zonder superlijm. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DutchPowerCow Geplaatst January 17, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 17, 2004 Originally posted by XJos88+Jan 16 2004, 22:58 --> Originally posted by DutchPowerCow@Jan 15 2004, 21:44 <!--QuoteBegin-XJos88@Jan 15 2004, 21:02 Vlak bij de asjes zit een palletje waar je aan kun trekken.. Dit borgt de ruitenwisser arm op de as. Palletje moet haaks op de draairichting van het asje, van de ruitenwisser arm af bewogen worden. Hmmm, ik dacht dat dit palletje alleen was om de wissers van het glas af te zetten (bij schoonmaken ,krabben, enz.) Dus als ik dat palletje omhoog trek, kan ik de wisser-armen er af trekken? Yep. Bij mij wel tenminste en ik kreeg ze ook weer vast zonder superlijm. Tnx, morgen gelijk proberen (als het niet regent, ruitenwissers zijn handig in de regen, maar niet als je er mee aan het werk moet). Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
