zertox Geplaatst May 25, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 25, 2010 Hey, ik ben dus nieuw hier maar heb al wat liggen zoeken op de forums maar ik kan niet vinden wat ik nodig heb. Ik heb nu een TJ Rubicon met 31" allroad banden. Ik wil graag men jeep verhogen zodat ik er 33" allroad banden onder kan leggen, de meeste raden een 4" lift aan. Dat zal het dan ook worden. Ik heb al op meerdere locaties gaan horen en de meesten vragen voor de lift kit +- 1400 euro. Dit is dan nog zonder de pitman arm maar wel met de andere benodigdheden. Is dit de prijs tegenwoordig? Ze noemen ook allemaal altijd dezelfde nadelen. Nu heb ik al enkele keren met andere jeeps meegereden die ongeveer dezelfde lift / banden hebben die ik zou willen en ik merk niet veel verschil met wat ik nu heb (stock). Acceleratie is misschien iets minder maar verwaarloosbaar. Op de autosnelweg is 120 rijden nu ook al niet aangenaam. Bochten moet ik sowieso al niet te hard pakken.. Willen jullie gewoon de muggenzifters afschrikken? Ik had hierover nog wel een vraag. Ze hebben me op voorhand al gewaarschuwd dat eenmaal je begint met een verhoging je meer en meer wil. Maar hoe zit het met de slijtage van alles wanneer je enkel de verhoging en 33" banden hebt? Is dat een groot verschil? Waar moet ik op letten? enz.. Allee veel blah blah voor het volgende te vragen (samengevat) - 1400 euro de prijs tegenwoordig voor een 4" verhoging? - hoe zit het met extra slijtage door verhoging? en waar moet ik op letten? - Alle nadelen. Wat hebben jullie ervaren? Verwijzingen naar andere topics ook welkom .. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
puppy Geplaatst May 25, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 25, 2010 het feit dat je meer en meer zal willen is er, maar dat is bij elke jeeper kijk maar naar mij:D de prijs van een liftkit hangt vooral af van welk merk je koopt. als je rubiconexpress koopt zal je meer betalen maar heb je een goede kit met alle benodigdheden. als je dan bv voor skyjacker gaat zal je minder betalen maar dan moet je nog andere dingen bijkopen zoals de pitmanarm. het beste is natuurlijk een longarm kit. die geeft het meeste flex en zorgt ook voor een beter weggedrag op de baan. een shortarm kit tikt nogal op de baan vind ik. http://www.kapaza.be/Auto_onderdelen/Jeeps/23164308/Verenlift_compleet_TJ_10cm.html is dit niets? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
zertox Geplaatst May 25, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 25, 2010 http://www.kapaza.be/Auto_onderdelen/Jeeps/23164308/Verenlift_compleet_TJ_10cm.htmlis dit niets? Ziet er niet slecht uit. Is dat dan een goede set? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aw12345 Geplaatst May 25, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 25, 2010 voor 4" lift werk een standaard rubicon express lift in combinatie met Currie of rockmen control arms heel goed. 4" lift on een TJ heeft geen dropped pitman nodig. De meeste lift kits die control arm gebruiken met Urethane bushings including the Rubicon express flex arms eat bushings. Go Currie and never look back. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bleek Geplaatst May 25, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 25, 2010 Ziet er niet slecht uit. Is dat dan een goede set? Hey zertox Die link is naar een site van Zino die is ook aktief op het forum doe hem eens een pb anders. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
zertox Geplaatst May 31, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 31, 2010 als je dan bv voor skyjacker gaat is dit niets? Zo'n skyjacker kit is idd wel goedkoop. Zeker 2dehands. Maar lees er niet veel positief over. Hoe vergelijkt deze met een Procomp 4" met ES3000 dempers? Edit: Heeft iemand misschien een lift in de aanbieding? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst May 31, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 31, 2010 In de meeste gevallen krijg je waar voor je geld.. verwacht geen wonderen van iets wat niet duur is. Aan de andere kant zul je je met Skyjacker ook weer geen bult vallen. Als je ècht goed spul wilt, kost het geld en/of tijd als je het zelf kan maken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Fryslan-Jeeper Geplaatst June 3, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 3, 2010 Zo'n skyjacker kit is idd wel goedkoop. Zeker 2dehands. Maar lees er niet veel positief over. Hoe vergelijkt deze met een Procomp 4" met ES3000 dempers?Edit: Heeft iemand misschien een lift in de aanbieding? Ik heb nog een setje 4 inch schroefveren liggen van skyjacker voor tj Weet niet of dat wat voor je is? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
zertox Geplaatst June 6, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 6, 2010 Ik heb beslist om maar met procomp te gaan. Nu moet ik alleen nog zien welke banden ik wil en spatbordverbreders. Zijn 6" spatbordverbreders voldoende voor 11:12,5 banden? Wil natuurlijk niet tegengehouden worden omdat mijn loopvlak buiten de kasten steekt. Heeft er iemand ervaring met kumho banden? Andere optie is toyo Ik ga wel voor MT banden en niet voor AT. Dat heb ik nu ook. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
