jacobcoens Geplaatst May 24, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 24, 2010 Hoi, Ik wil de ruitenwisserarmen van mijn Grand Wagoneer gaan spuiten omdat de lak heeft losgelaten maar ik krijg het niet voor elkaar om ze van de auto te demonteren. Weet iemand hoe dit moet? Op één van de bijgesloten foto's staat een rode cirkel bij een lipje dat ik geprobeerd heb los te krijgen maar zonder resultaat -zit ik hier goed en zou ik wat contactspray moeten gebruiken? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Chris Geplaatst May 24, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 24, 2010 zit er onder dat kapje geen moertje? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
BAREND Geplaatst May 24, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 24, 2010 hallo ja heb je goed dat zwarte kapje moet je omhoog klikken en dan zit daar een moertje onder die draai je dan los en ken je zo de ruitewisser eraf halen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jacobcoens Geplaatst May 24, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 24, 2010 Dat had ik ook gehoopt maar wat je ziet is geen kapje, maar een metalen onderdeel van de ruitenwisserarm zelf. Zie hier voor foto's van een replacement part; hier zie je hoe ie er ongeveer uit zou moeten zien na demontage. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
boris Geplaatst May 24, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 24, 2010 Met de schroevendraaier beugeltje openklikken en dan kun je hem er af wippen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
BAREND Geplaatst May 24, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 24, 2010 wat is dat in dat rode cirkeltje dan een of ander pinnetje wat je in kan drukken ofzo is dat geen een of andere borgpin dan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Chris Geplaatst May 24, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 24, 2010 Dan zou ik het zo ook ff niet weten, maar probeer het eens met WD-40, contacktspray, gaat niet werken denk ik Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jacobcoens Geplaatst May 24, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 24, 2010 Dank je Boris, zoiets dacht ik al maar ik krijg er geen beweging in, nog maar eens proberen met WD-40 dan maar (had de namen even door elkaar in m'n hoofd ) @Barend: kan zijn dat wij verschillende ruitenwiserarmen hebben vanwege verschillende bouwjaren. Bij het onderdeel waarvan ik een link naar de foto's heb geplaatst staat dat die voor bouwjaren 1979-1991 is. Dat lipje lijkt ervoor bedoeld te zijn om de ruitenwisser op zijn plaats te houden. Ik laat jullie weten of het lukt! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
BAREND Geplaatst May 24, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 24, 2010 iedereen denkt wel hard met je mee vanavond tip,s zat de laatste 15 min Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Chris Geplaatst May 24, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 24, 2010 Hebben niks te doen vanavond Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jacobcoens Geplaatst May 24, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 24, 2010 Gelukt! Kostte wat meer/andere toepassing van kracht dan ik dacht.. Ik probeerde eerst om het pinnetje opzij te drukken met een schroevendraaier en tegelijkertijd de ruitenwisserarm eraf te trekken maar zelfs al mijn kracht was niet voldoende Toen met dezelfde schroevendraaier voorzichtig kracht gezet tussen het ronde deel dat aan de auto zit en de ruitenwisserarm en warempel, hij kwam eraf! Zie de foto's voor details. Iedereen bedankt voor de tips! PS: als je dit zelf gaat doen, leg een deken of iets dergelijks op je motorkap want doordat er veren in de ruitenwisserarm zitten kan deze zomaar losspringen (ben ik helaas achtergekomen, nu een paar krasjes ) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
BAREND Geplaatst May 25, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 25, 2010 mooi dat het je toch gelukt alleen jammer van de krasjes dan maar dat komt ook wel weer goed toch Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jacobcoens Geplaatst May 25, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 25, 2010 ik zit sowieso met ingebrande vogelpoep sinds twee weken dus ik vrees dat er nieuwe lak op moet! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
