antondeja Geplaatst May 1, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 1, 2010 Halo , Ik heb een Wrangler 2.4 van 2005 met 21000 km en heb af en toe zware trillingen in mijn stuur . Als ik op dit moment iestje gas bijgeef of een beetje afrem is het direct voorbij . Ik heb de banden laten balanceren en nog steeds hetzelfde . Heeft er iemand nog tips ? Bedankt bij voorbaat Antondeja Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Chris Geplaatst May 1, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 1, 2010 Misschien kromme schijven? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ours alpin Geplaatst May 1, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 1, 2010 Halo , Ik heb een Wrangler 2.4 van 2005 met 21000 km en heb af en toe zware trillingen in mijn stuur . Als ik op dit moment iestje gas bijgeef of een beetje afrem is het direct voorbij . Ik heb de banden laten balanceren en nog steeds hetzelfde . Heeft er iemand nog tips ? Bedankt bij voorbaat Antondeja Check stuur- en spoorstangkogels op speling. Bandenlichter ertussen en een beetje wrikken. Controleer ook of je stuurdemper nog goed werkt. Een kant loshalen en in- en uitschuiven, dit moet behoorlijk veel weerstand geven. Controleer ook de bevestiging van de stuurdemper aan beide zijden op speling. Succes Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Hart Geplaatst May 1, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 1, 2010 Halo , Ik heb een Wrangler 2.4 van 2005 met 21000 km en heb af en toe zware trillingen in mijn stuur . Als ik op dit moment iestje gas bijgeef of een beetje afrem is het direct voorbij . Ik heb de banden laten balanceren en nog steeds hetzelfde . Heeft er iemand nog tips ? Bedankt bij voorbaat Antondeja Heb je onlangs in het terrein gereden? Misschien modder en zand aan de binnenkant van de velgen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aw12345 Geplaatst May 1, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 1, 2010 TJ's mogen graag shimmien rond the 80-90 km per uur 40mph to 50mph. Balanc van de banden, speling in stuur componenten en de panhard stang bevestiging en als laaste wiel uitlijning, vooral toein en teveel as naloop willen er nog wels eens wat temaken mee hebben een goeie stuurdemper help het te onder drukken Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
