Off-road Monkey Geplaatst April 14, 2010 Rapporteren Share Geplaatst April 14, 2010 Hey guys, ff vraagje. Ik was lekker ijverig bezig vandaag om de jeep eens weer een stevige onderhoudsbeurd te geven. lekker ff alle olie-tjes vernieuwen in de motor, automaatbak, tussenbak en voor en achter diff... Maar nu gebeurd het volgende: Door de aardige heren en de vele versprijding van pekel door rijks waterstaat, zat mijn plug nogal vast. Nu draait ie alleen nog rondjes en is ie dr met geen mogelijkheid uit te krijgen. Beiteltje al op maat gemaakt om de plug los te wippen, maar tervergeefs... Ik denk dat de moer aan de binnenkant van de carter los zit waardoor het hele zaakje rond draaid. Iemand een oplossing voor deze ZONDER dat ik op straat de hele boel moet monteren om de hele carter te vervangen? Je kan een jeep niet slepen en er zit al een toevoeging in de motor om de vastgekoekte "olie" los te weken... Dus rijden ook geen optie... Nu vreet deze lekker de pakkingen op. Help... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst April 16, 2010 Rapporteren Share Geplaatst April 16, 2010 waarom zou je een Jeep niet kunnen slepen? tussenbak in de neutraal en gaan... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst April 16, 2010 Rapporteren Share Geplaatst April 16, 2010 waarom zou je een Jeep niet kunnen slepen?tussenbak in de neutraal en gaan... Jawel, maar wel met de versnellingsbak in "P". Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Off-road Monkey Geplaatst April 17, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 17, 2010 Hey Guy's problem solved. gewoon andere pan geinstalleerd. SLEPEN met een automaat gaat niet omdat dat slecht is voor de automaat en/of de assen. Kort stukje kan wel. Maar niet meer dan 10km Slepen in "P" kan natuurlijk niet jongens.... wel goede grap Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst April 17, 2010 Rapporteren Share Geplaatst April 17, 2010 Slepen in "P" kan natuurlijk niet jongens.... wel goede grap Wow, de Chrysler handleiding weet er helemaal niets van en Haynes (heb ik bij de hand) schrijft: "Four-wheel drive vehicles may be towed with four wheels on the ground with no speed or mileage restrictions. Turn the ignition key to the OFF position to unlock the steering column, shift the transmissioen in gear (manual) or Park (automatic) and shift the transfer case to Neutral." Alleen de twee-wiel aangedreven auto's mogen maximaal ca. 20 km. en met snelheid <50 mag niet worden overschreden. Als je er goed over nadenkt vrij logisch, maar we kúnnen het mis hebben natuurlijk. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Chris Geplaatst April 17, 2010 Rapporteren Share Geplaatst April 17, 2010 Wow, de Chrysler handleiding weet er helemaal niets van en Haynes (heb ik bij de hand) schrijft: "Four-wheel drive vehicles may be towed with four wheels on the ground with no speed or mileage restrictions. Turn the ignition key to the OFF position to unlock the steering column, shift the transmissioen in gear (manual) or Park (automatic) and shift the transfer case to Neutral." Alleen de twee-wiel aangedreven auto's mogen maximaal ca. 20 km. en met snelheid <50 mag niet worden overschreden. Als je er goed over nadenkt vrij logisch, maar we kúnnen het mis hebben natuurlijk. IK geloof ook dat boek eerder als de dealer, die weten ook maar verdomt weinig, als het aankomt op onderdelen bestellen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst April 17, 2010 Rapporteren Share Geplaatst April 17, 2010 Nou ja, in het algemeen is het zo dat auto's met automaat maar beperkt gesleept mogen worden. Bij de Jeep is het anders, omdat de versnellingsbak gewoon wordt geblokkeerd en dus stilstaat. Met de tussenbak in Neutraal wordt de hele aandrijving "los gekoppeld". Niet vergeten bij weer parkeren dus om de handrem er op te zetten of de tussenbak weer in te schakelen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
