Gumy Geplaatst March 24, 2010 Rapporteren Share Geplaatst March 24, 2010 Ik ben van plan om traanplaat te gebruiken als 'vloermat' in zowel de laadruimte van mijn Cj5 als voorin bij de bestuurder en de bijrijder. Om te voorkomen dat er vocht tussen het bodywerk en de traanplaat komt te staan, ben ik op zoek naar een geschikte oplossing. Zelf had ik in gedachte om een silicone 'mat' onder het traanplaat te bevestigen....Helaas heb ik nog geen rubber / silicone 'mat' kunnen vinden. Weet iemand misschien waar ik rubber / silicone 'op rol' kan krijgen? Of wellicht heeft iemand een makkelijkere of betere oplossing? Gr Gunther Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Eucalypta.nl Geplaatst March 24, 2010 Rapporteren Share Geplaatst March 24, 2010 Ik ben van plan om traanplaat te gebruiken als 'vloermat' in zowel de laadruimte van mijn Cj5 als voorin bij de bestuurder en de bijrijder. Om te voorkomen dat er vocht tussen het bodywerk en de traanplaat komt te staan, ben ik op zoek naar een geschikte oplossing. Zelf had ik in gedachte om een silicone 'mat' onder het traanplaat te bevestigen....Helaas heb ik nog geen rubber / silicone 'mat' kunnen vinden. Weet iemand misschien waar ik rubber / silicone 'op rol' kan krijgen? Of wellicht heeft iemand een makkelijkere of betere oplossing? Gr Gunther Ik denk niet dat een rubber/siliconen mat het vocht weg houdt. Net als bij een gewone mat kan er vocht tussen de boddy en onderkant van de mat komen. Ik zou de traanplaat aan de onderkant voorzien van rubberdoppen zodat deze niet over je body krast en er enige ventilatie mogelijk is. Net als bij een gewone mat zou ik de traainplaat regelmatig eruit halen om de body te reinigen en te laten drogen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gumy Geplaatst March 24, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 24, 2010 Ga ik eens over nadenken... Klinkt in ieder geval heel aannemelijk! Ik denk niet dat een rubber/siliconen mat het vocht weg houdt.Net als bij een gewone mat kan er vocht tussen de boddy en onderkant van de mat komen. Ik zou de traanplaat aan de onderkant voorzien van rubberdoppen zodat deze niet over je body krast en er enige ventilatie mogelijk is. Net als bij een gewone mat zou ik de traainplaat regelmatig eruit halen om de body te reinigen en te laten drogen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Eucalypta.nl Geplaatst March 24, 2010 Rapporteren Share Geplaatst March 24, 2010 Ga ik eens over nadenken... Klinkt in ieder geval heel aannemelijk! Je kan ook eens naar het projectje van Moto kijken; hij heeft een soort Heculiner binnen in zijn body gesmeerd; ziet er waanzinnig strak uit. Kan heel wat verdragen en geen last van vocht. Kan natuurlijk ook icm met losliggende traanplaat. Van wiens laro ga je die traanplaat trouwens afslijpen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gumy Geplaatst March 25, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 25, 2010 Je kan ook eens naar het projectje van Moto kijken; hij heeft een soort Heculiner binnen in zijn body gesmeerd; ziet er waanzinnig strak uit. Kan heel wat verdragen en geen last van vocht. Kan natuurlijk ook icm met losliggende traanplaat. Van wiens laro ga je die traanplaat trouwens afslijpen? Ik heb de gehele binnenkant al behandeld met een soort Herculiner. Maar om het geheel een beetje netjes af te werken wil ik op een aantal specifieke plaatsen traanplaat bevestigen... Ohh, by the weg, ik was eigenlijk van plan om gewoon bij de metaalhandel wat traanplaat te halen.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
