cleo Geplaatst March 22, 2010 Rapporteren Share Geplaatst March 22, 2010 Als mijn gewone licht aan staat gaan ook de bijde intergrale mist achter ligten aan . met het schakelaartje zijn deze niet uit te zetten . het is een xj van 1998 voor dat ik alles ga openen heeft iemand dit al eens aan de hand gehad ??? nieuwe schakelaar of het rela ??? ben benieuwed cleo Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Raphael Geplaatst March 22, 2010 Rapporteren Share Geplaatst March 22, 2010 volgens het schema zijn de Mistachterlichten geschakeld via een relais waar van pin 2 de massa is en pin 5 de stuur spanning. Pin 1 wordt bij inschakeling door verbonden met pin 4 die dan weer de mistlampen van spanning voorziet. Dit relais kan alleen bekrachtigd worden als de rij verlichting aan staat. vermoedelijk blijft dit relais dus kleven (of is flink ingebrand) en maakt dus constant contact. kijk naar dit relais, en maak de verbinding met pin 5 (de aanstuur spanning) maar eens los (rij-licht moet dan wel aan staan). Blijft het mist achterlicht gewoon branden, zet je er gewoon een nieuw relais in. het kan ook zo zijn dat je mistlicht schakelaar defect is ( ook even testen door een kabeltje los te maken) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
cleo Geplaatst March 31, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 31, 2010 De mistlampen werden nog een keer extra geschakeld via een extra aftermarket schakelaar op kniehoogte aan de bestuurderskant. (slecht te zien) Mogelijk te wijten aan een falende originele schakelaar of iets dergelijks. In ieder geval bedankt voor het meedenken. Cleo. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
