djeff Geplaatst March 22, 2010 Rapporteren Share Geplaatst March 22, 2010 (bewerkt) Was mijn alternator terug aan het aansluiten , bleek dat de kabel tussen de alternator en de solenoid doorgebrandt was, dit was blijkbaar een veiligheid, nu heb ik die kabel vervangen, maar zou hier volgens schema terug een zekering (fusible link) tussen de kabel en de solenoid moeten steken, kan iemand me helpen met de amperage van deze zekering? Of waar kan ik zo'n "fusible link"" vinden? en hoeveel is hiervan de amperage? thx March 22, 2010 bewerkt door djeff Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Cyril_cj5 Geplaatst March 22, 2010 Rapporteren Share Geplaatst March 22, 2010 das het bolleke (er zitter er meer) in de kabel bij het startrelais dat hoogstwaarschijnlijk op je rechter spatbord in de buurt van je accu geplaatst is. (relais dat niet op je starter zelf zit). je komt er ook als je de 1 na dikste kabel van de pluspool van je accu volgt. Succes Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
djeff Geplaatst March 23, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 23, 2010 Hey , Ik heb de kabel gevonden, maar ik zou deze nu vervangen met een kabel met een zekering tussen, ik juist de amperage van deze zekering moeten weten? Thx alvast Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
djeff Geplaatst March 24, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 24, 2010 gevonden op het amerikaans forum: 40 ampere zekering ertussen zou het moeten doen... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
