Alternator :zkering?
djeff
Was mijn alternator terug aan het aansluiten , bleek dat de kabel tussen de alternator en de solenoid doorgebrandt was, dit was blijkbaar een veiligheid, nu heb ik die kabel vervangen, maar zou hier volgens schema terug een zekering (fusible link) tussen de kabel en de solenoid moeten steken, kan iemand me helpen met de amperage van deze zekering?
Of waar kan ik zo'n "fusible link"" vinden? en hoeveel is hiervan de amperage?
thx
bewerkt door djeff
das het bolleke (er zitter er meer) in de kabel bij het startrelais dat hoogstwaarschijnlijk op je rechter spatbord in de buurt van je accu geplaatst is. (relais dat niet op je starter zelf zit). je komt er ook als je de 1 na dikste kabel van de pluspool van je accu volgt.
Succes
