jan 75 Geplaatst January 25, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 25, 2010 mijn ZJ 5.2 V8 van 98 heeft/had een probleem. als hij koud is start hij gewoon netjes. (op benzine) laat ik hem stationair lopen, slaat hij na een minuut of 10 af. als ik hem dan een tijd laat staan kan ik hem gewoon weer starten. als ik dan een stukje rijd, en ik geef flink gas, begint hij in te houden en te ploffen in de uitlaat. dit gebeurd eerst bij de 5000 toeren, nog eens flink gas dan bij 4000 toeren, dan bij 3000, etc, tot hij gewoon afslaat en niet meer wil starten. nu ben ik net aan het zoeken geweest, en op aanraden van een vriend, die bij de ANWB werkt, het gezocht in de richting van de bobine/cranckshaft position sensor/camshaft position sensor. de auto was koud toen ik er aan begon, dus starten lopen. de draden die onder uit de bobine komen gevolgd, en ik kwam uit bij een relais die bij de computer ligt. hier zat een draad niet goed aan, deze ingespoten en goed op zijn plek gedrukt. net de auto 45 minuten laten lopen, en flink gas gegeven zonder problemen. het lijkt er dus op dat het probleem gevonden is. vanmiddag toch even de bobine kabel en bougies kabels vervangen. ik hoop dat iemand met een zelfde probleem hier iets aan heeft, je weet nooit, en het kost niets:thumbsup: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Eeeeeek Geplaatst January 25, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 25, 2010 Ik had bijna hetzelfde met camshaft position sensor. Zit aan passagierszijde onder de kop bij de radiator. Vervangen door ééntje die ik nog had liggen en wallah opgelost. Ik had inderdaad ook allemaal ploffen omdat hij willekeurig ging ontsteken! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
