Mars & Mo Geplaatst January 16, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 16, 2010 Ik ben mijn CJ-7 weer aan het opbouwen en het gaat vorderen maar !!!!! met het aansluiten van de achterlichten gaat het mis alles doet het maar alleen de achterruit rijlichten doen het niet ik krijg geen stroom op deze draad bij de achterlichten ???? VRAAG 1: waar moet de spanning vandaan komen komt dit uit de bak ( TH400 + quadra-trac ) of wordt dit aangestuurd door de schakelpook op het stuurkolom ??? uit de bak komen twee draden als het goed is zit daar ook een draad bij van de quadra-trac ????????? deze geeft ook niets aan op de klok... VRAAG 2: wordt de draad van de bak massa geschakeld of via de + Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst January 16, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 16, 2010 Achteruit rij licht schakelaar zit op de versnellingsbak. Is meest plus geschakeld, dus twee contacten op de schakelaar. Voor 4wd lampje in de teller zit een aparte schakelaar in de tussenbak. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Marcel_cj7 Geplaatst October 20, 2010 Rapporteren Share Geplaatst October 20, 2010 Hoi, Beetje late reactie, maar.............. Ben je eruit gekomen? gr. Marcel. Achteruit rij licht schakelaar zit op de versnellingsbak. Is meest plus geschakeld, dus twee contacten op de schakelaar. Voor 4wd lampje in de teller zit een aparte schakelaar in de tussenbak. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
