jeep-cj7 Geplaatst January 10, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 10, 2010 mijn jeep cj7 van 82 2,5l 4cil. geeft back fire's als de motor warm is naar ongeveer 20km rijden gisteren was het heel erg en moest ik hem een paar keer aande kant zetten. om een poosje af te laten koelen. ongeveer 5 min weet iemand wat dit kan zijn? er zit een weber carburateur op<_< Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
F.M Geplaatst January 10, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 10, 2010 mijn jeep cj7 van 82 2,5l 4cil.geeft back fire's als de motor warm is naar ongeveer 20km rijden gisteren was het heel erg en moest ik hem een paar keer aande kant zetten. om een poosje af te laten koelen. ongeveer 5 min weet iemand wat dit kan zijn? er zit een weber carburateur op<_< ligt er ook lpg in Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeep-cj7 Geplaatst January 10, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 10, 2010 nee er zit geen lpg op Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Cyril_cj5 Geplaatst January 10, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 10, 2010 chocke erin? lijkt erop dat deze misschien niet goed werkt en bij de warme motor een te rijk mengsel maakt... en knalt ook kan de ontstekings vervroeger niet goed werken maar dat lijkt me stug. succes Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ronnie123 Geplaatst January 11, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 11, 2010 Lijkt inderdaad op een probleem met de choke! Met het koude weer vraagt de choke bij mij ook een heel andere aanpak. Starten met volledige choke, daarna terug naar 25% en weer naar 50%. Wanneer de motor echt goed op temperatuur is kan hij er helemaal af. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JOHN GRAND Geplaatst January 12, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 12, 2010 eens nieuwe kabels en verdeelkap ,msss bougies eensvernieuwen??????????? rotor en luchtfilter ook eens ??? succes gebeurt meeestal opl lpg maar heb je niet zeg je , dus .... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
