nieuwe accu....
unsure.gif ...Beste GC- Rijders,
Ik bezit een CG 4.0 1993 en na enkele startproblemen heb ik de accu vervangen...na een aantal dagen nachtvorst was de piekbelasting te hoog. Nu krijg ik op de boordcomputer een " oranje voorruit" en ik kan de datum/tijd niet meer instellen. Moet ik iets reset-en??? ik wil in ieder geval van de melding af. Daarnaast doet de computer geplaatst tegen het dak helemaal niets. Geeft deze nuttige info of alleen secundaire info??? Kan iemand van jullie mij op weg helpen ?? Alvast mijn dank!
Kelly-BO
Het oranje voorruitje geeft aan dat de washer fluid te laag is, de ruitensproeier vloeistof dus. Voor het instellen van de tijd moet een van de twee grote knoppen ingedrukt houden (dacht ik, kan het effe niet checken. Ik heb de Jeep en het boekje niet bij me, zit op mijn werk sad.gif ).
Ik neem aan dat je het al geprobeerd hebt, maar met het rechterknopje van de overheadconsole kan je door de verschillende functies van de boardcomputer scrollen. Hier zit ook een "off" functie tussen, als die hierop staat is het display dus zwart.
De info die hierop krijgt zijn oa: een kompas, de buitentemperatuur, het huidige verbruik, gemiddeld verbruik, afstand te gaan tot de tank leeg is etc.
wink.gif <div align="right">
