The Kick Geplaatst October 25, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 25, 2009 koppeling eindelijk kunnen ontluchten op de onderste nippel omdat dopje 1/4" over de nippel draaide, eerst een sleuteltje op maat gemaakt toen nippel eindelijk los kwam, spoot de dot-3 me in het gezicht moet zeggen, dat spul smaakt heel erg vies nu er beweging in de nippel zat, kon dopje 1/4" weer gebruikt worden ik had geen hulp, dus zelf maar ff pompen toen pedaal vastgezet met balkje tussen pedaal en stoelframe onder de XJ gekropen en nippel losgedraaid (en weer vast natuurlijk) dit paar keer herhaald koppeling voelt nu veel beter halverwege het pedaal grijpt de koppeling aan was eerst al bij de eerste centimeter maar, waarschijnlijk toch nog koppelingsplaat en drukroep vervangen eerst maar eens een lange testrit maken vanavond ..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Raven Geplaatst October 25, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 25, 2009 koppeling eindelijk kunnen ontluchten op de onderste nippel omdat dopje 1/4" over de nippel draaide, eerst een sleuteltje op maat gemaakt toen nippel eindelijk los kwam, spoot de dot-3 me in het gezicht moet zeggen, dat spul smaakt heel erg vies nu er beweging in de nippel zat, kon dopje 1/4" weer gebruikt worden ik had geen hulp, dus zelf maar ff pompen toen pedaal vastgezet met balkje tussen pedaal en stoelframe onder de XJ gekropen en nippel losgedraaid (en weer vast natuurlijk) dit paar keer herhaald koppeling voelt nu veel beter halverwege het pedaal grijpt de koppeling aan was eerst al bij de eerste centimeter maar, waarschijnlijk toch nog koppelingsplaat en drukroep vervangen eerst maar eens een lange testrit maken vanavond ..... Ben blij dat het gelukt is en je hebt me meteen een tip aan de hand gedaan hoe ik zelf ( alleen ) kan ontluchten. Heb namelijk sinds Wijk aan Zee ook wat lucht er in zitten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
