Jwr Geplaatst January 14, 2005 Rapporteren Share Geplaatst January 14, 2005 Haai, ik was even op de links voor de YJ aan het bladeren op de stie van Kroonoil. En daar zag ik tussen de aanbevolen smeermiddelen ook voor het stuurhuis http://www.kroon-oil.com/nl/producten/prod...odid=319&m=desc transmissionoil staan. Dusssssss Ik wist helemaal niet dat je daar iets in kon gooien en ik weet ook niet hoe dat eruit ziet. Heeft iemand wel een sde olie van het stuurhuis bijgevuld?? Grtz, Archy Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst January 14, 2005 Rapporteren Share Geplaatst January 14, 2005 Jazeker, ik heb het al wel eens ververst zelfs! Alleen..... Dit is volsynthetische 75W-90 transmissie olie! En dat zit ook wel in stuurhuizen, maar niet als je stuurbekrachtiging hebt! In jouw geval heb je een reservoir voor de stuurbekrachtiging, deze zit aan de pomp vast of aan de linkerzijde van de radiateur. Hierin zit gewoon ATF ( automatic transmission fluid), en die olie smeert tevens je stuurhuis! Op niveau houden, en 1x per 50000km verversen -> klaar! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jwr Geplaatst January 14, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 14, 2005 Ahaaa, ja het reservoir voor de stuurbekrachtiging wist ik en dat hou ik ook in de gaten. Niet dat het lekt of zo, maar gewoon voor de check. Maar uit de lijst van Kroon dacht ik dat er dus nog een reservoir moest zijn. Maar in mijn geval is het dus geintergreerd. Thanks, Archy Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
