FGHMM Geplaatst July 12, 2009 Rapporteren Share Geplaatst July 12, 2009 (bewerkt) Mijn waogoneer heeft een vacuum systeem, pomp etc onder de motorkap. Ik ben te weten gekomen dar het een re emissie systeem is, heeft iets met milieu eisen te maken. Kan iemand mij uitleggen hoe dit werkt. Tweede vraag heeft de auto dit nodig. Onlangs raakte een van de slangen lek, waardoor de motor niet meer gelijkmatig liep. Gewoon de slang afsluiten was voldoende voor weer wat regelmaat. Nu is mij verteld dat het hele systeem eruit kan. De motor gaat daar beter van lopen en er wordt minder gemakkelijk ontregeld. Weet iemand of dit allemaal klopt. gr Frans July 12, 2009 bewerkt door FGHMM Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
boris Geplaatst July 12, 2009 Rapporteren Share Geplaatst July 12, 2009 Dit is geen vaccum pomp maar een lucht-compressor. Het is beste is die zooi er af te halen (heb ik bij die van mij ook laten doen). Het geeft alleen maar lekkages in het uitlaat-systeem en storingen. Er zitten in heel het Emissie systeem diverse klepjes die open en dicht gaan bij een bepaalde CO2 waarde. Als het ware wordt er schone lucht toegevoegd aan de uitlaatgassen , waardoor de CO2 minder wordt (andere verhouding). De boel voor de gek houden dus... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
FGHMM Geplaatst July 16, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 16, 2009 Dank je voor je antwoord, bij mij gaat het er dus nu ook uit. Ik had dit advies al gekregen, maar nu ben ik er meer zeker van. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
