Still_Cyco Geplaatst June 10, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 10, 2009 Hoe krijg ik mijn koplamp eruit??? Ik had het opgezocht op WJJEEPS, maar niks. Moet ik echt als een buffel trekken aan dat ding??? Ik zag dat aan de bovenkant al een kunstof beugel kapot was. Kan ik niet ergens wrikken of zo? Trek me helemaal suf (aan de koplamp:P) Thanks again Still_Cyco Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst June 10, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 10, 2009 (bewerkt) NIET trekken als een buffel ! Gewoon de centrale moer losdraaien die bovenaan in het midden zit. als je goed kijkt, zie je bovenaan een gat, en met een lange dunne sleutel draai je die lange moer eruit. Dan de stekkers lostrekken en de koplamp springt in je schoot. Als het niet lukt, wil ik je een tekening mailen. Of nee, nog beter: hierzie makker: June 10, 2009 bewerkt door fransdemers menslievendheid Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Still_Cyco Geplaatst June 10, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 10, 2009 Die centrale moer had ik al los!!! Wat een werk om alleen een stadslicht lampje te vervangen lol. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst June 10, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 10, 2009 Als de centrale moer al los is, dan moet je hem gewoon naar voor trekken. De blok zit nog vast met 2 plastic kogels die in een houdertje klikken. succes ! Oh ja, mocht je ooit problemen hebben met je electrische fan op de radiator, dan vindt je het PWM relais onder de linkerkoplamp. Je moet dan wel eerst een vierkant gat zagen... Dit ter info (topics hierover genoeg in het forum) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
R-W Geplaatst August 2, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 2, 2009 Hier hetzelfde probleem, dacht 'ik vervang het lampje even' (dimlicht). Die centrale moer is die lange pin toch? Ik kan vervolgens aan die lamp trekken wat ik wil maar echt niet dat ie los komt. Und jetzt? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hyeclass Geplaatst August 3, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 3, 2009 (bewerkt) je moet gewoon trekken aan de hoeken 1 voor 1 je zal het wel voelen... ik heb het gedaan zoals op wjjeeps en bij mij was het geen probleem als het er 1 maal uit is zal het niemeer zo moeilijk zijn mijne was beetje vastgeroest op de plastic August 3, 2009 bewerkt door hyeclass Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst August 3, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 3, 2009 Ziegen ! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hyeclass Geplaatst August 3, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 3, 2009 Ziegen ! ziegen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst August 3, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 3, 2009 In de praktijk Bouw en Constructie NL: trekken, buigen DE: Ziehen, Krümmung des Holzes, Biegen NL: trekken, uitzetten DE: Welligkeit, gewellte Platte Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hyeclass Geplaatst August 3, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 3, 2009 In de praktijkBouw en Constructie NL: trekken, buigen DE: Ziehen, Krümmung des Holzes, Biegen NL: trekken, uitzetten DE: Welligkeit, gewellte Platte haha fijn om te weten :yes: taalklas duits Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
R-W Geplaatst August 3, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 3, 2009 hmm, ruhig weiter zieHen dus... Ok, gaan we dat doen. Voelt namelijk aan of dat de hele boel af gaat breken, gril e.d. bewegen mee. Wellicht normaal bij Jeeps maar even vragen kan geen kwaad hè, zo lang heb ik hem nog niet Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
R-W Geplaatst August 3, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 3, 2009 Met 'stevig ziehen' is het gelukt maar dan ook meteen maar de volgende vraag; welke lampen (dimlicht) moeten er wel in? Volgens de philipssite, ik wil er nightguide lampen in zetten, moest ik h4 lampen hebben maar die gaan niet passen als ik dat zo eens bekijk, iemand? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst August 4, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 4, 2009 Zo! het Ziegen is je gelukt ! wel, haal 's je lamp eruit en doe die mee naar een speciaalzaak, dan kunnen ze misschien een correct vervangtype geven ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
R-W Geplaatst August 4, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 4, 2009 Er zitten zgn 9006XS oftewel HB4a lampen in, gaat weer een mooie zoektocht worden om hier iets fatsoenlijks voor te vinden... Zal zo Philips even een mail sturen dat ze dat aanpassen in hun zoeksysteem. Misschien toch maar een setje xenon erin, iemand ervaring hiermee? Heb gehoord/gelezen dat Pilot kennelijk een goed merk is, andere tips? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hyeclass Geplaatst August 8, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 8, 2009 ja die van auto5 passen er niet in die hebben een gebogen kont of hoe dat heet ik heb origineel moeten komen 19 euro kan dat? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
charlie Geplaatst August 8, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 8, 2009 Ik ben ook al eens op zoek geweest. Alleen bij de dealer kon ik de lampen krijgen. De diverse auto materialen zaken die ik gevraagd heb konden alleen de gebogen stekkers leveren, en die gaan in de grand inderdaad niet passen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
R-W Geplaatst August 8, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 8, 2009 Die gebogen zijn volgens mij H3a modellen, ook in mijn handen gehad vandaag. Naar de dealer dus begrijp ik. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
