Marcello Geplaatst May 10, 2009 Rapporteren Share Geplaatst May 10, 2009 Hallo Jeepers, Ik sinds kort weer een CJ7 V8 automaat (bodylift) aangeschaft en loop tegen een paar probleempjes op. Namelijk wanneer ik de automaat in z'n R (achteruit) zet dan brand de achteruitrijverlichting niet, maar deze brandt wel wanneer ik de automaathendel in N (vrij) zet. Tevens 'springt' de automaathendel soms uit zijn P stand. Hij zit hier vrij krap in naar mijn mening. Ik hoop dat iemand hier mij wat tips kan geven om dit op te sporen. Alvast bedankt, Groeten, Marcello Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
boris Geplaatst May 11, 2009 Rapporteren Share Geplaatst May 11, 2009 Verlichting : Er zit op de automaat een schakelaar bedient door een hevel die uit de bak komt. Die schakelaar kun je afstellen , wellicht hij iets naar achter/voor gesteld moet worden. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
gympie1 Geplaatst May 11, 2009 Rapporteren Share Geplaatst May 11, 2009 stang onder motorkap van automaat hendel verlengen door body lift klopt dit niet meer stang loopt van schutbord naar beneden naar automaat bak de lengte die je nodig hebt is de ophoog lengte dus 3 inch verhoogt 3 inch langer maken is hij weer origineel en werkt alles weer goed Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Marcello Geplaatst May 12, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 12, 2009 Bedankt voor de snelle reacties! Boris: Waar zit die schakelaar, wordt achteruitrijverlichting niet geactiveerd in het stuurhuis? Gympie: Hier is al een stuk tussengelast uiteraard. Grt, Marcello Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
6wheeler Geplaatst May 12, 2009 Rapporteren Share Geplaatst May 12, 2009 even alles goed afstellen de klem die op je stuurkolom zit onder de motorkap de stang die van onder af komt iets om hoog trekken dan komt ie goed in z´n p de schakelaar voor starten en z´n achteruitverlichting zit op de stuurkolom onder het dashbord tegen het schutbord als je een 77er hebt met quadra-trac suc6 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
