Mitchell2.24v Geplaatst March 12, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 12, 2009 (bewerkt) Gistermiddag viel mij op dat de krukaspoelie wiebelt bij stationair draaien. Bij een beetje gas geven loopt de poelie weer mooi stabiel. Bij stationair lopen voel je ook een onbalans. Die onbalans voel je in de hele auto, dus ook als je gewoon tegen het voorscherm aanleunt. Bij belasting (versnelling in D or R) wordt die onbalans erger. Mijn filmpjes zijn niet super, ik hoop dat het te zien is. De poelie lijkt een stukje (mm of meer) naar voren te komen. Iemand een idee hierbij? Ik heb sowieso het idee dat er een lager rot is (ik hoor regelmatig het geluid van een versleten lager, bij veranderende belasting van de motor, maar ook bij het rijden door kuiltjes (dus krachten van buitenaf). Verder zag ik gister rook onder de motorkap. Het rook niet verbrand (had zelfs helemaal geen waarneembare geur), en was bijna niet te zien. De kleur was wittig. Ik dacht zelf aan uitlaatgas (wellicht dat het uitlaatspruitstuk lekt), kan dat? March 12, 2009 bewerkt door Mitchell2.24v Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Chris Geplaatst March 12, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 12, 2009 Hoi als ik het zo een beetje zie lijkt het wel of die bout los zit ! maar zit ie vast dan zal het idd wel je lager kunnen zijn groeten chris Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ramon2 Geplaatst March 12, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 12, 2009 Das lekker! Hebben ze hier op me werk toegang tot clips/films etc. dicht gegooit.... ook youtube werkt niet meer... heeeeeel raar.... Dan maar vanavond thuis ff kijken Michiel! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mitchell2.24v Geplaatst March 12, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 12, 2009 Hoials ik het zo een beetje zie lijkt het wel of die bout los zit ! maar zit ie vast dan zal het idd wel je lager kunnen zijn groeten chris Bedankt voor de suggestie, dat zal ik nakijken! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hans1560 Geplaatst March 12, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 12, 2009 hallo dat is toch een poullie die met rubber in mekaar zit mischien moet je alleen die poulliedamper vervangen hans Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Klaas&Heidi Geplaatst March 13, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 13, 2009 als dat het allemaal niet is.......dan heb je er niet lang plezier meer van.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mitchell2.24v Geplaatst March 13, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 13, 2009 als dat het allemaal niet is.......dan heb je er niet lang plezier meer van.... precies Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Chris Geplaatst March 13, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 13, 2009 hey En weet je al wat de oorzaak is ??? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mitchell2.24v Geplaatst March 13, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 13, 2009 heyEn weet je al wat de oorzaak is ??? Nee, helaas nog geen tijd voor gehad Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Stefke Geplaatst April 13, 2009 Rapporteren Share Geplaatst April 13, 2009 (bewerkt) http://www.jeepforum.nl/showthread.php?t=12109&page=2 lees dit eens , dan zie je wat je kan verwachten al rijdend . Best een nieuwe harmonic balancer bestellen en vervangen lijkt mij. groeten;) April 13, 2009 bewerkt door JeePee link gerepareerd Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mitchell2.24v Geplaatst April 14, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 14, 2009 http://www.jeepforum.nl/showthread.php?t=12109&page=2lees dit eens , dan zie je wat je kan verwachten al rijdend . Best een nieuwe harmonic balancer bestellen en vervangen lijkt mij. groeten;) Bedankt voor de tip, ik moet inderdaad dit probleem nog oplossen! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mitchell2.24v Geplaatst April 14, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 14, 2009 In de FSM kan ik de Harmonic Balancer niet vinden, wel een Vibration Damper, is dat hetzelfde ding? Hebben we het over dit ding: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Stefke Geplaatst April 16, 2009 Rapporteren Share Geplaatst April 16, 2009 Hoi Mitchell dit is hem . Dit zijn twee afzonderlijke delen opeen geperst en er tussen zit een soort van rubberen dempingsring . Door de ouderdom en /of,olieverlies ed wil deze wel eens verduren. En dan komt de buitenste ring eraf gelopen. groeten Stefke Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
