ABS lampje
patrick4wd
Is de vraag natuurlijk,brand het rode of oranje lampje.
Vaak gaan lampjes van de abs branden wanneer 1 of meerdere sensorren een storing hebben.
Je kan langs de dealer gaan om je ABS systeem uit te laten lezen.
Volgens mij is er op het bouwjaar van die van jou geen recall(ABSpomp)
Is het lampje na het ontluchten uit geweest?
Is het systeem helemaal leeg geweest?
Ontluchte ABS is erg lastig staat vrij goed in haynes, ook ergens o forum zal evenzoeken.
Kan natuurlijk ook sensor ofzo zijn, kan je deze niet uitlezen?
Ivo
Ik ga komende week (morgen bellen..) bij garage langs om te kijken wat het is.
(zijn er JEEP-garage eigenaren -iemand die dit kan uitlezen - hier online in de regio Amsterdam/ Zaanstreek??)
Systeem is volgens mij niet helemaal onlucht geweest en ook nite helemaal leeg, is dan ook echt ites van de laatste weken.
In september is er een nieuwe achteras op gekomen, daarvoor geen problemen gehad..
Ik weet ook niet of alle sensoren vast zitten, ga ik ook controleren..
Zal ook kijken of ergens iets over ABS te vinden is..
voor nu dank, maar ik houd suggesties, uiteraard, aanbevolen!
Gr,
Patrick
en waar zitten die sensoren precies?
aan de binnenkant (achterop) van de trommels denk ik?
want daar is de boel veranderd, dus denk ik dat daar de oorzaak ligt..
er zit wel een as van een "nieuwer" type XJ op (mijn auto is van 1995, de as is uit 1998)
maar dat was een kale as, zonder trommels etc...
:ph34r:
nog effe gezocht:
ontluchten bij ZJ:
*hoofdremcylinder ontlucht
*HCU kleppenblok ontlucht
Nu ABS pomp aan door het relais eruit te halen en jumper tussen 30 en 87 *3 leidingen onder ABS unit ontlucht
*RA ontlucht
*LA ontlucht
*RV ontlucht
*LV ontlucht
Was flinke klus, hoofdremcilinder met eruit voor ontluchten.
overige zaken paar keer herhalen.
Staat vrij volledig beschreven topic :ontluchten ABS ZJ
Bij mijn XJ bleef het ABS lampje ook branden na een achteras wissel. Ik heb em toen laten uitlezen bij de dealer (Eagle Auto Amsterdam-ZO €38), hieruit bleek dat een van de sensoren stuk was. Na deze gewisseld te hebben ging het lampje meteen uit, resetten was niet nodig.
succes,
Kaspar
succes,
Kaspar
EN:
nog effe gezocht:
ontluchten bij ZJ:
*RA ontlucht
*LA ontlucht
*RV ontlucht
*LV ontlucht
kijk nu weet ik waar ik kijken moet en waar, morgen even bellen naar Dealer in Hoorn/ Purmerend, kijken of ik daar terecht kan.
vast bedankt maar uuu.. wat is een HCU kleppenblok ??
thanks, alweer,
Patrick
