Leblanc Geplaatst October 20, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 20, 2008 Goedenavond mensen, ff een technische vraag op dit forum. Onze 1998 4.0 liter Cherokee loopt op Prins gas. Omdat ie enkel in zijn stationaire toerental tot circa 1300 rpm, nogal schommelt in zijn toeren naar de LPG specialist geweest. Op benzine draait ie top trouwens. Bij de specialist een lekmeting gedaan en daaruit kwam dat er een cilinderkop revisie moet gebeuren en evt ook de lambdasonde vervangen. De motor verbruikt nauwelijks olie. Rookt niet. Tikt niet. Loopt als een zonnetje eigenlijk op dat schommelen na. Hij gebruikt volgens de specialist ook benzine hierdoor ondanks ie op LPG staat. Zijn er mensen die me willen adviseren wat te doen of hoe te doen? Zou het nog ergens anders aan kunnen liggen???? Loopt aardig in de papieren denk ik dit geintje??? gr M. de Wit Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rick van Unen Geplaatst October 20, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 20, 2008 Denk toch dat het eerder wat met je Lpg te maken heb. Aangezien hij op benzine gewoon draait en niet schommelt of wat dan ook... Gr Rick Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ivo Geplaatst October 20, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 20, 2008 Als er verbrande uitlaatkleppen zijn kan het dat hij op LPG(aanzuigen) slechter loopt dan op benzine(injectie). compressietest zal wel meer vertellen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
F.M Geplaatst October 20, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 20, 2008 weleens gehoord van flashlube Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
