Dennis79 Geplaatst September 5, 2008 Rapporteren Share Geplaatst September 5, 2008 hallo weet iemand of je een q-t bak gewoon kan vervangen voor een normalen tussenbak? Alvast bedankt Dennis Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
charlie Geplaatst September 6, 2008 Rapporteren Share Geplaatst September 6, 2008 Alles is mogelijk. Je kan met een conversiekit voor de automaat er een Dana300 tussenbak achter drukken. Enige nadeel is dat voor de meeste van deze adaptor kits de hele automaat uit elkaar moet, dit omdat de uitgaande as van de bak vervangen dient te worden. Maar waarom wil je dit eigenlijk, je Q-trac defect? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Dennis79 Geplaatst September 6, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 6, 2008 heb hem nu 3 keer in 6 maanden kapot gereden...... Weet ook niet wat ik er mee aan moet... Of weet er iemand een anderen oplossing??? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
steven Geplaatst September 6, 2008 Rapporteren Share Geplaatst September 6, 2008 Alles is mogelijk.Je kan met een conversiekit voor de automaat er een Dana300 tussenbak achter drukken. Enige nadeel is dat voor de meeste van deze adaptor kits de hele automaat uit elkaar moet, dit omdat de uitgaande as van de bak vervangen dient te worden. Maar waarom wil je dit eigenlijk, je Q-trac defect? Zoals charlie zegt zijn er een aantal kits Ik heb die van novak, hiervoor moet de automaat uit elkaar Bij de kit van advance adapters niet: dit is dus voor de hobbiest makkelijker/goedkoper zelf te doen... Zou dan voor de dana 300 gaan (heb zelf ook automaat/adapter met dana 300 en werkt goed) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
