robert Geplaatst September 3, 2008 Rapporteren Share Geplaatst September 3, 2008 ik heb een wrangler 4.2 l automaat van bwj 87 auto kwam helaas niet meer door de apk,dus ben op zoek gegaan naar een andere en heb een 4.0hi output gekocht van bwj91 handgeschakeld. nu is mijn vraag dus is het mogelijk dat ik de 4.2l automaatbak kan omzetten naar de 4.0l jeep. welke onderdelen buiten het stuurhuis en automaatbak moeten er nog worden gebruikt? misschien heeft er iemand foto's? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
RobV8 Geplaatst September 3, 2008 Rapporteren Share Geplaatst September 3, 2008 Ik vermoed dat je een adapter nodig hebt, afhankelijk van welk type automaat je in de 4.2 had zitten, om hem aan de 4.0 te krijgen. denk verder aan een vliegwiel voor een automaat, de aandrijfas(sen) van de automaat. pedaalset, stuurkolom met shifter, bakkoeler ( zit in/ voor je radiateur ). al met al een mooi klusje gr Rob Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
robert Geplaatst September 3, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 3, 2008 bedankt rob vliegwiel,aandrijfassen,pedaalset,stuurkolom die heb ik want dat zit allemaal nog in die 4.2.ik heb deze jeep nog staan thuis. alleen die bakkoeler daar moet ik eens naar kijken volgens mij zit er geen extra koeler en op de radiateur zit niks van de automaatbak aan gesloten. zal morgen nog eens eronder kruipen om te kijken. gr robert Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
RobV8 Geplaatst September 3, 2008 Rapporteren Share Geplaatst September 3, 2008 hai kijk meteen wat voor bak je hebt, staat meestal op de carterpan van de bak. dan kun je achterhalen of hij geschikt is voor de 4.0 De automaten van een 4.0 hebben doorgaans 4 versnellingen, een 4.2 maar 3. Ik kan eventueel sets leveren om hem pas te maken. kijk maar gr Rob Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jos Reuling Geplaatst September 9, 2008 Rapporteren Share Geplaatst September 9, 2008 Hallo, Ja, je kunt de TF999 automaat van de 4.2 achter de 4.0 monteren. Alles past er precies achter. Dit is omdat de 4.0 en de 4.2 eigenlijk dezelfde blokken zijn. Een aandachtspuntje is de krukassensor die nodig is bij de 4.0. De flexplaat van de 4.2 past wel achterop de 4.0, maar deze mag je niet gebruiken. Je moet een flexplaat van een 4.0 gebruiken, zodat de krukassensor zijn/haar pulsen krijgt. Het koppelinghuis van de automaat (van de 4.2) is niet voorzien van een montageplek voor de krukassensor. Deze zul je zelf moeten maken. Belangrijk hierbij is dat de sensor wel precies op de goede plaats komt te zitten, want anders krijgt de computer van de 4.0 de pulsen op het verkeerde moment. Voor de benzineinjectie levert dit geen problemen op, echter bij de ontsteking wel. Het ontstekingstijdstip staat dan namelijk verkeerd. De 4.2 Wrangler heeft een 23 spline, lange ingaande as aan de tussenbak (NP231). De 4.0 Wrangler kan 4 verschillend ingaande assen aan de tussenbak hebben. Namelijk een 21 of 23 spline, en dan een lange of korte ingaande as. Hier moet je wel even op letten. Misschien is het het makkelijkst dat je de tussenbak van de 4.2 ook gebruikt. Ik hoop dat je hier iets aan hebt. Jos Reuling Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
