The Kick Geplaatst August 26, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 26, 2008 De vacuümslang vanaf de injector loopt nu via de kortste weg over de kleppendeksel naar de ontsteking. Deze wil ik via het schutbord naar de ontsteking laten lopen, dus een langere slang monteren. Heeft de lengte van de slang invloed op een goede werking? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ronnie123 Geplaatst August 26, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 26, 2008 De lengte van de slang zal geen noemenswaardige invloed hebben op het vacuum. Je moet natuurlijk niet langer nemen dan noodzakelijk is, maar de omweg via het schutbord zal geen probleem zijn. Het is belangrijker om te zorgen dat de aansluitingen niet lekken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
The Kick Geplaatst August 26, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 26, 2008 De lengte van de slang zal geen noemenswaardige invloed hebben op het vacuum. Je moet natuurlijk niet langer nemen dan noodzakelijk is, maar de omweg via het schutbord zal geen probleem zijn. Het is belangrijker om te zorgen dat de aansluitingen niet lekken. Omdat er zeer waarschijnlijk een lek in de slang zit (ben pas zaterdag weer in de garage om dit te controleren), wil ik de slang vernieuwen en dan netjes met de rest langs het schutbord monteren. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst August 26, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 26, 2008 als er geen lek is zou de lengte weinig invloed op de hoeveelheid vacuum moeten hebben. kan wel dat het iets langer duurt voordat er vacuum is vanwege het grotere volume lucht dat ie weg moet zuigen voordat ie z'n vacuum (onderdruk) heeft, maar erg veel verschil zal het niet zijn denk ik... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
