Deathly wobbel
laredo
dat is de hoek van je as die iets gekanteld is bij standaard dana 4 graden
bij verhogingssets zitten toch die shims = schuine plaatjes die je onder je as legt zodat as tenopzichte van je veerbladen kantelen
dus castor is die kantelingshoek
"In most cases a reduction of positive castor will eliminatie this condition"
In de meeste gevallen zal een reductie van de positieve castor deze conditie uitsluiten ( elimineren)
in het kort
vork van een fiets staat iets scheef ander zou het wiel zwabberen als je stuur losliet
ga je verhogen dan verander je die hoek en gaan je voorwielen zwabberen
als je de hoek van een zwenkwieltje niet meer loodrecht hebt kun je sturen en gaat hij 1 kant uit.
dmv wiggen verander je de hoek (castor)
bewerkt door dezperado
ja... heb het 1 x gehad op weg naar huis.... ben nu eerst even aan het na pluizen wat het is en hoe het op te lossen is.. op de JK site staan verschillende rubrieken hierover... komt trouwen ook voor met standaard jeeps... Maar heb goede hoop dat het nu opgelost is.... afwachten of er een tweede keer komt... maar hij rijdt wel lekker met dat veersysteem. heb echter maar een 2.5 inch lift. is genoeg...kan altijd nog de spacers en de lange armen er op doen dan ga ik naar 4 inch.. is wat teveel voor mij.. van de week bumperafmaken en lierplaat aanpassen..
groetjesss laredo
