chiel Geplaatst July 13, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 13, 2008 Goedemorgen iedereen, Sinds gisteren werkt de automaat selectie niet meer, of wel de handle kan niet meer de juiste stand van de bak instellen. Het betreft een GC 2002 4.7 HO. Vorige maand al startproblemen gehad. Bleek later dat de bak niet in P stond en daardoor niet meer te starten was. De dealer heeft toen de kabel 'afgesteld'. Probleem opgelost, echter de handle bewoog 'zwaarder' en niet precies overeenkomend met de P,R,N en D. Om in D te komen moet je eerst naar 2 en dan een klein tikje naar boven om in D te geraken. Lastig. Sinds gisteren een groter probleem. De bakselectie lijkt nu helemaal niet meer te werken. Het is niet meer mogelijk om P te bereiken. P is nu R. De handle glijdt super licht. Om nog van D naar R te gaan moet je eerst naar 1 dan naar P. Nu kan je achteruit. Om weer naar D te gaan, eerst weer een paar keer naar 1 en P en terug (2x) en dan naar N of R ergens. Inmiddels de console eraf gehaald. De kabel lijkt heel. Gelukkig nog thuis kunnen komen. Achteruit doet het helemaal niet meer. Naast dat het lastig is om naar een automaatexpert te gaan (wegslepen door Routemobiel) ben ik toch wel benieuwd wat dit nou is en los ik het, indien mogelijk, liever zelf op. Iemand van jullie een idee? PS: ATF-olie halfjaar geleden door dealer ververst. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeeped Geplaatst July 13, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 13, 2008 Probeer eens een klap op de bovenzijde van de handle te geven.Naar beneden tikken dus,het kan nl zijn dat de knop aan de bovenzijde iets wat naar boven is gekomen. Deze knop kan je er zo vanaf trekken naar boven en dan ontgrendelt de pook zich niet goed. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst July 14, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 14, 2008 Stuur me eens een PM met je e-mail adres. ik heb er een prentje van..., maar kan het hier in dit topic niet posten. ps. wat is dat toch steeds dat ik geen bijlagen kan posten ??? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
chiel Geplaatst July 14, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 14, 2008 Na onderzoek blijkt dat de mantel van de schakelkabel is gescheurd aan de bakzijde. Mantel tijdelijk maar vastgezet met ty-raps. Nieuwe schakelkabel in bestelling. Nu de oorzaak is gevonden kan deze post wel op slot. Bedankt voor het meedenken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
