jobevibe Geplaatst June 3, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 3, 2008 collega jeepers, even jullie advies, na mijn 4.2 omgebouwd te hebben naar high out heb ik ook maar lpg ingebouwd. gisteren na 4 maanden voor het eerst starten,,,,, direct lopen. ff uitleggen waar we mee te maken hebben 4.2 licht gehoond, nieuwe zuigerveren, kleppen geslepen, 4.0ho kop (waterpoorten afgedicht) 4.0wrangler uitlaatspruitstuk+inlaat. injectie is volledig verweiderd en inspuiters zijn afgedicht. luchthuis 40ho volledig 60mm 100% lpg dus;)geen benzine of computers/draadjes. woodward verdamper en impco200 mixer. wel 2 problemen: afstellen geheel: onsteking tijdstip? arm/rijk hoe?(stelschroef onderop mixer. tankmeter: deze set komt uit een 2.5 wrangler, er zit 6 ltr in 70ltr tank, meter dash slaat vol uit?? extra weerstand monteren?? graag advies, 1x backfire gehad bij starten/gasgeven, graag niet nog eens... staionair =ok erwin Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
MCJeep Geplaatst June 4, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 4, 2008 collega jeepers,even jullie advies, na mijn 4.2 omgebouwd te hebben naar high out heb ik ook maar lpg ingebouwd. gisteren na 4 maanden voor het eerst starten,,,,, direct lopen. ff uitleggen waar we mee te maken hebben 4.2 licht gehoond, nieuwe zuigerveren, kleppen geslepen, 4.0ho kop (waterpoorten afgedicht) 4.0wrangler uitlaatspruitstuk+inlaat. injectie is volledig verweiderd en inspuiters zijn afgedicht. luchthuis 40ho volledig 60mm 100% lpg dus;)geen benzine of computers/draadjes. woodward verdamper en impco200 mixer. wel 2 problemen: afstellen geheel: onsteking tijdstip? arm/rijk hoe?(stelschroef onderop mixer. tankmeter: deze set komt uit een 2.5 wrangler, er zit 6 ltr in 70ltr tank, meter dash slaat vol uit?? extra weerstand monteren?? graag advies, 1x backfire gehad bij starten/gasgeven, graag niet nog eens... staionair =ok erwin Mijn advies is een zelfstellende verdamper d.m.v. een stappenmoter Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jobevibe Geplaatst June 4, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 4, 2008 nu heb ik 3 vragen? - zelfstellende verdamper d.m.v. een stappenmoter? -onsteking tijdstip -tank weerstand aanpassen? help mij eens verder,,,, Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
QUILTY Geplaatst September 14, 2008 Rapporteren Share Geplaatst September 14, 2008 Hallo, Heb je de gas tank wel goed "gekanteld" er zit ook een boven kant aan. Er staat als het goed is een kruisje of iets dergelijks op. Het afstellen moet ik ook nog laten doen, maar ga daar voor naar een gasboer die hebben een meter ervoor die ze in je uitlaat hangen.. Sucses. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aitze Geplaatst September 14, 2008 Rapporteren Share Geplaatst September 14, 2008 hallo hier een antwoord op je vraag. De mixer moet je afstellen bij een flink toerental, zeg maar 3/4 volgas, wil dat nu nog niet moet je het mengsel rijker zetten. Het staat op de mixer lean/rich, als dat dan wil hang je hem aan de co meter en stel je de labda (hoe je ook maar schrijft) op 0.99 dan staat hij iets te rijk maar dat geeft niet, labda 1 is ideale verbranding. Stationair stel je appart af op de mixer, je kan hem op 2,5 tot 3,5 CO afstellen dan moet het verder goed zijn. Ik zou voor de zekereheid nog gaan controleren op vacuum lekkage bij de mixer en het spruitstuk. Ontsteking zou eerst eens zetten op 10 graden voorontsteking, kijk goed of de vervroeger nog werkt. Ook zou ik de bougies en kabels vervangen voor nieuwe want bij gas komt het namelijk erg precies. als hij dan goed loop moet je even gaan rijden en kijken of het goed is Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
