Gedeeltelijke demontage dashboard
Trufke
De vorige eigenaar van mijn cherokee KJ heeft een gat gemaakt in het bovenste deel van het dashboard; de lange smalle strip met luchtrooster welke aan de voorruit grenst.
Door deze kabel sluit dit gedeelte van het dashboard niet goed meer. Ik probeer dit zo goed mogelijk te herstellen, maar moet de strip er eigenlijk eens uit zien te halen om te kijken of er niets afgebroken is.
Weet iemand hoe je dit gedeelte van het dashboard kunt verwijderen?
Ik heb goed opgelet bij de inbouw van het alarm :D en hem er zelf ook wel eens afgehaald.
Onder die strip zitten nl de schroeven waar het dashbord mee vastzit.
Om de strip te kunnen verwijderen moet je de bekleding van de A-stijl eerst verwijderen.
In de handgreep op de A-stijl zitten 2 plastic dopjes daaronder zitten schroeven.
als de handgreep er af is dan kan de rest van de bekleding eraf gehaald worden.
Daarna kan je met een schroevendraaier of ander plat voorwerp de strip voorzichtig los wrikken.
veel suc6
