jeeperdepeep Geplaatst May 15, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 15, 2008 Hallo! Ik weet niet of dit de juiste benaming is maar ik bedoel dus de ventilator van de kachel/airco. Deze werkt niet! Nu heb ik bij mijn dealer geinformeerd en die heeft het over een snoertje aan de bijrijderskant onder het dashbord. Deze zou te heet geworden zijn en moet worden vervangen + het printplaatje van de ventilator. Kosten ca. € 300,00. Nu is mijn vraag: kan dit en moet zo iets zoveel kosten of is het zelf op een gemakkelijke manier op te lossen? Oh ja, het betreft een grand cherokee van 2001. Bij voorbaat dank. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst May 16, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 16, 2008 Het gaat hier dus om de kachelweerstand. Is een veel voorkomens kwaaltje bij WJ's uit die tijd. Gebruik de zoekfunctie maar eens op dit forum : kachelweerstand. Dacht dat de bedrading zo rond de 120 euro kost en dan moet het er nog in. Dus als je het laat doen bij de dealer, klopt die prijs wel ongeveer. Onder het dash bij de bijrijderskant zit een vierkant blokje. Hieraan vast zit een stekker met bedrading welke omhoog gaat. Beweeg die kabel/stekker maar eens en je zult zien dat hij het weer (tijdelijk) doet. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst May 16, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 16, 2008 300 euro ??????????????????????? Worden die mannen nu helemaal gek ? Voor een paar draden en een printje ? Ik heb zo stilaan de indruk dat de dalende verkoopcijfers in de autobusiness, gecompenseerd worden door de stijgende prijzen van de onderdelen. Ik zou de zaak zelf 's bekijken, en zien wat er in feite aan de hand is. Misschien is enkel een snoertje doorgebrand en kun je het zelf met wat handigheid fixen. en dan kun je met je 300 euro, toch nog één keer je Jeep voltanken... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ruud mol hillegom Geplaatst May 17, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 17, 2008 Ja ik heb hetzelfde probleem gehad, lekker op vakantie in z frankrijk en dan doet dat k ding het niet meer, dus ook geen airco ikzelf heb een 4.0 uit 1997, en dit lijkt op hetzelfde aan de bijrijderskant zit idd een zwart blokje waar je bijna niet bij kan stoel naar achteren , op je rug gaan liggen met een lampje dan zie je dat kastje, losschroeven, bij mij was de stekker doorgefikt bij poeren doet hij het weer even maar voor kort ik heb het kastje opengehaald, de draden rechtstreeks aan de printplaat gesoldeerd, en inmiddels blijft hij het al 2 jaar doen het probleem zit dus in het kontakt met de stekker, niet in de printplaat zelf gr ruud Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pedrie Geplaatst May 18, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 18, 2008 Ik heb pas geleden hetzelfde gehad.(nog bedankt EJG:D) en heb op de sloop voor 85,00 euro een goede tweedehands gekocht. inderdaad blijft hij als je de contacten aandrukt wel werken maar dit is tijdelijk. Nieuw kost de weerstand 169,00 euro. Ik heb, als je belangstelling, hebt, mooie foto,s van de weerstand die je bij je evt. zoektocht kan gebruiken. Bastings had twee weken geleden iig niets liggen . grt, Pedrie Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ape Geplaatst May 19, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 19, 2008 Zie ook: http://www.wjjeeps.com/blower_motor.htm Greetz, Ape Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
