Jwr Geplaatst October 4, 2004 Rapporteren Share Geplaatst October 4, 2004 Hi, Ik heb mijn chilton al doorgeworsteld maar ik kan dus niks vinden over het vervangen van je dashbord speakers. Ik heb een yj uit 90 en wil via jeepparts twee spaekers bestellen die in het dashbord zouden passen. Deze zijn ook iets sterker als die er nu inzitten en ik vroeg me af of iemand weet hoe je de dashbord speakers moet vervangen. Grtz, Archy Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mav Geplaatst October 4, 2004 Rapporteren Share Geplaatst October 4, 2004 Ik heb mijn speakers vervangen door JBL 4x6" speakers (model nr zal ik ff op moeten zoeken) een aanzienlijke verbetering t.o.v. de huidige speakers. De linker speaker kun je opzich nog vervangen door het linker gedeelte van je dashboard los te halen en een stukje naar voren te trekken maar voor de rechter zal toch je hele dash eraf moeten. Ikzelf ga van de week m'n dash demonteren en zal wat fotootjes schieten voor je. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jwr Geplaatst October 4, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 4, 2004 Shit, dat had ik eigenlijk niet gehoopt. Wel fototjes dus, cheers for that, maar ik had gehoopt dat het een kwestie van twee schroefjes was. Maar goed, wat moet dat moet. Als je inderdaad eens kunt kijken voor het type boxen van jbl, graag. Ik had op de site van jeepparts ook zo'n ding voor aan je rollbar gezien. Wel gaaf, beetje prijzig maar goed. Iemand ervaring met zo'n ding. Grtz Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mav Geplaatst October 4, 2004 Rapporteren Share Geplaatst October 4, 2004 Ach dashboard uit een YJ schroeven moet je je niet al teveel bij voorstellen, valt reuze mee! Pics volgen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jwr Geplaatst October 4, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 4, 2004 Oh gelukkig maar. Ik kijk vol verwachting uit naar de pics. Grtz, Archy Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mav Geplaatst October 10, 2004 Rapporteren Share Geplaatst October 10, 2004 Ok iets later dan gepland maar goed, beter laat dan nooit De speakers die ik het dashboard gebruikt heb zijn JBL P6452 6x4" En dan nu het dashboard: Draai eerst de plaatjes los waarmee je voorraam aan de body vast zit: Daarna de rolbar van het voorraam los halen Klap hierna je voorraam neer maar let op, houdt je rubber wat tussen je voorraam en je body zit heel!!!! Draai hierna alle torx boutjes rondom je dashboard en bovenop onder je voorraam los, neem ook de kruiskop schroefjes onder je voorraam mee. Hierna kun je voorzichtig je dashboard wat loswrikken en naar voren halen en kun je bij je speakers. Nu heb ik op deze foto ook al het kunstof van het dash verwijderd maar dat is niet noodzakelijk. Wanneer je klaar bent schroef je je dash weer vast en daarna klap je je raam weer omhoog. Let er op dat het rubber goed zit en doe voor de zekerheid (wanneer je rubber niet helemaal jofel meer is) een nieuw rubber of een lijntje siliconenkit ertussen om lekkage te voorkomen. Succes! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jwr Geplaatst October 10, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 10, 2004 Dusssssss, Oke, thnx, Ik heb wat te doen denk ik. Ik hoop maar dat het beter gaat als vroeger. Toen had ik nog wel eens een doos met ' dingen die over zijn'. In ieder geval hardstikke bedankt voor de pics. Cheers! Archy Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst October 10, 2004 Rapporteren Share Geplaatst October 10, 2004 Och... al je veel kun je hierbij niet overhouden! En als dat toch gebeurt, zit je binnenkort met je dash op schoot of ligt je voorruit weer op de motorkap! Voordeel: Je weet dan meteen waar die boutjes in dat bakje in de garage van zijn... Maarruh, succes! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jwr Geplaatst October 31, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 31, 2004 Nou, gelukt hoor. Mijn dank voor ieders hulp, en ik had zelfs geen schroeven over. Alles dubbel check, want het zal me toch niet gebeuren dat ik bij de eerste de beste rempartij zelf op mn motorkap lig Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst October 31, 2004 Rapporteren Share Geplaatst October 31, 2004 Owkeej.. Feli Jwr!!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
