Laurent Geplaatst January 29, 2008 Rapporteren Share Geplaatst January 29, 2008 zoals de titel het dus vermeld, volgt hier een fotoreeks van een avondje boite demonteren Weet niet goed of het wel in het rijtje Projecten past, maar alle begin is moeilijk. begonnen met steunen van de carterpan en lossen van de crossmember lossen van de voorste aandrijfas vervolgens de achterste die schuift er zomaar uit aan de slip yoke niet te vergeten alle stekkers de koppelingscilinder de poken vrijmaken zodat ik de grote kan lossen op de bak, de kleine mag blijven zitten de bajonetkoppeling eerst indrukken dan pas draaien Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Laurent Geplaatst January 29, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 29, 2008 dan het zware werk, de bouten rond het huis van de koppeling. deze zaten zo vast en op zulke moeilijke plaatsen dat er een slagmoersleutel aan de pas kwam Vraag me af hoe ik die bij de montage weer op juiste aantrekkoppel ga vast krijgen.. verder: de uitlaat moest los, anders kon de boite niet genoeg achteruit door de tunnel bovenaan. met de heftruck het gewicht genomen en eronder uit gehaald. Hier is ze dan compleet met transfercase en koppelingshuis: de schade de twee tandwielen van de vijfde versnelling zijn volledig naar de vaantjes.. zat al geruime tijd met schakelproblemen bij koud weer en gezoem in de vijfde.. vanavond gaat ze verder open om de andere versnellingen te kunnen inspecteren en een eventuele reparatie te overwegen. iemand gouden raad waar goed op te kijken bij de montage achteraf? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
