jeepertje Geplaatst January 3, 2008 Rapporteren Share Geplaatst January 3, 2008 Hallo, Ik ben in m'n 1980 CJ-7 bezig met een ander dashboard te monteren. Ik heb heel even een kortsluiting gehad doordat een oranje draad die nergens was aangesloten, die constant + geeft (ook zonder contact) en na een zekering van 20A komt met de vermelding "DOME-CTSY" (zekering is niet gesprongen) even contact maakte met de metalen rempedaal en zo aan de massa kwam. Ik weet niet als die kortsluiting er iets mee te maken heeft, maar toen ik even later de lampjes van de dashboardverlichting (Light, Fan, Air, ...) wouw testen werkte er niets van die verlichting, behalve de verlichting van de snelheidsmeter, die neemt blijkbaar via ergens anders massa. (ik heb het over deze verlichting: http://www.4wd.com/aux_incl/images.ashx?i=5752817-OL.jpg) Uiteindelijk blijkt nu dat ik op alle zwarte draden voor die dashboardverlichting geen massa heb, eveneens niet op de zwarte draad voor de voltmeter. Gisteren had ik daar keurig nog massa. Op de oranje draden voor de dashboardverlichting krijg ik bij ingeschakelde verlichting keurig 12V + en bij uitgeschakelde verlichting massa. Wie kan me vertellen waar ik moet beginnen te zoeken? Alle zekeringen zijn goed, en de Jeep starten is geen probleem. Ik heb geen schema's dus schema's zijn zeker welkom. Groeten, Geert Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepertje Geplaatst January 3, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 3, 2008 Heb een tijdje terug van Glenn een schema gekregen waarop er meer te zien is (nogmaals bedankt)... Weet er iemand waar juist in de kabelboom "9A BLACK 18" (Panel light ground) aan de massa gemonteerd hoort te zitten? Ik veronderstel dat die zou losgekomen zijn. Groeten, Geert Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Glenn Geplaatst January 3, 2008 Rapporteren Share Geplaatst January 3, 2008 Weet het niet zeker meer... kan het deze zijn (plaatje)... Staat me ook nog iets bij dat er ergens een kabeloog aan de bouten van het stuurkolom zit. Succes Glenn... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepertje Geplaatst January 4, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 4, 2008 Bedankt, nu weet ik waar ik straks juist moet zoeken... Geert Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepertje Geplaatst January 4, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 4, 2008 Heb gevonden wat de oorzaak was. Door de vorige eigenaren zijn er verschillende draden bijgetrokken. De bewuste massadraad die "ergens aan de body" zou moeten gemonteerd worden was dus gedemonteerd en verlengd maar nergens op aangesloten (zoals zoveel extra (stroom)draden). Nadat ik de extra bijgetrokken kabels heb weggeknipt heb ik de massadraad opnieuw aan de body bevestigd. Sindsdien werkt alles normaal. Dit is ook de reden waarom de voltmeter en de dashboardverlichting niet meer werkte eens de lichten waren ontstoken. Via de voeding van de lampjes welke bij uitgeschakelde verlichting massa hebben kreeg de voltmeter massa. Binnenkort post ik enkele foto's van de met plakband en klemmetjes bijgemonteerde draden door de vorige eigenaren. Groeten, Geert Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gast Iwan Overmars Geplaatst February 24, 2008 Rapporteren Share Geplaatst February 24, 2008 Jeepertje, Ik heb nu hetzelfde probleem. Ik heb ook mijn dash gedeeltelijk vernieuwd. Ik heb het niet helemaal van de auto weggenomen, maar alle bevestigers losgedraaid om zodoende meer werkruimte te krijgen. Toen ik de nieuwe componenten ingebouwd had, heb ik alles getest. Meters, verlichting e.d. werkten prima. Toen heb ik het gehele nieuwe dash weer vastgeschroefd (met nieuwe rvs boutjes). Nu werkt mijn dash verlichting niet meer, de rest wel. Ik heb wel het idee dat het te maken heeft met massa. Heb jij sugesties ivm jouw probleemgeval? Gr Iwan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
