Stotteren bij 1400 toeren 80 km/uur
Heeft iemand een idee waarom mijn GJ uit 97, 4 L. stotterend rijdt wanneer de toeren laag zijn (1400 toeren) bij ca 80 km/uur?
Wanneer ik de overdrive uitzet (de toeren omhoog), het gas loslaat of juist gas bijgeef dan rijdt ie weer als een zonnetje. Het probleem bestaat zowel op LPG als op benzine.:(
Voor de rest is het een toppertje. :)
Het is bij een warme en koude motor. Ik rijd met de Overdrive aan. En alleen met 1400 toeren samen met 80 km per uur. (En dat is precies op die vervelende 80 km zones ronde de grote steden) Effe gas bij of gas los en het stopt gelijk. Zet ik de overdrive uit (toeren omhoog) stopt het gelijk. De motor rijdt stoterig, dat is denk ik een betere beschrijving, maar of het nou van de automaat komt, dat zou ik niet zo gauw durven zeggen.
Hoi Manos,
Het lijkt een beetje op het zelfde probleem als dat ik heb bij mij XJ met 4.0L.
Bij mij heb ik het idee dat het zit in de TPS (Gasklep sensor), ik ben hiermee aan het afstemmen om de Xj netjes stationair te laten lopen.
Bij mij is het alleen bij rond de 60 Km/h.
De TPS stuurt de injectie en het zou kunnen dat er te veel of juist te weinig benzine wordt ingespoten.
Ben er niet zeker van of dit jouw probleem is, zeker omdat je aangeeft dat het zowel bij LPG als bij Benzine voorkomt.
Maar misschien is het een ideetje.
Succes ermee.
  • 1 year later...
Het was een probleem van een lange tijd. We hebben nu de pakking verandert tussen spruitstuk en ...cillinders, en alle problemen zijn verholpen. Geen enkele LPG storing meer en hij loopt als nieuw. Dit allemaal dankzij de ideen die we bij andere leden vonden op Jeep forum. Helemaal super en bedankt:):yes::)
