Dynamo cj-5 '81
Hallo heeft er iemand enig idee wat voor een merk type dynamo er op een cj-5 '81 zit.
Dit is de duidelijkste foto die ik momenteel heb.... kan eventueel een betere maken...
Zit een dikke kabel B+ en een stekker er boven op met twee draden...
Kom met google een hoop vervangende type's en merken tegen maar heb gegevens van de mijne nodig
Ga extra accu plaatsen met een diode blok, moet de spanning iets opkrikken ivm het verlies op het diodeblok.
Dus moet de aansluitingen weten die er boven op zitten....door al mijn trekbandjes:whistle: kan ik de draden niet meer volgen, en ligt er ook nog een kabel met een stekker met een bruin en grijs draad los bij, mischien voor een ander type dynamo.
Ga een even googelen met je gegevens.....
