cabrioman Geplaatst September 1, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 1, 2007 ineens is het lampje van de gordels blijven branden iemand een idee waar de oorzaak zit normaal gaat dat uit na het starten is er een relais die blijft plakken of zo en waar zit die bedankt alvast het is een cherokee van1976:wacko: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
baldy Geplaatst September 11, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 11, 2007 ik heb geen antwoord , maar wel het zelfde probleem dus als je de oplossing hebt hoor ik het graag' Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Wago-86 Geplaatst September 11, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 11, 2007 Hallo,meestal is het zo dat er in de gordel een schakeling is opgenomen en deze bevind zich in mijn Jeep in het inklik gedeelte van de gordel (het korte gedeelte dus) als je de twee delen van de gordel verbind gaat het waarschuwingslampje dus uit ook het eventuele signaal dus ik denk dat deze schakeling bij jou dus defect is . hier onder staat een korte beschrijving en schema van een waarschuwings systheem. hoop dat je er iets mee kan doen,succes Wago86 Waarschuwingssysteem veiligheidsgordel Huidige auto’s zijn voorzien van een controlelampje veiligheidsgordels. Afhankelijk van de signalen van de gordeldraagherkenning wordt het controlelampje aangestuurd. Dit wordt ondersteund met een akoestisch signaal. Hiermee wordt de bestuurder attent gemaakt dat hij en/of een passagier de gordel niet draagt. Bij de huidige systemen wordt het lampje door het regelapparaat van de airbag aangestuurd. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
baldy Geplaatst September 16, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 16, 2007 bedankt voor je duidelijke uitleg maar bij mij werkt het niet, hij heeft het namelijk welgedaan en als ik de gordel omdeed dan stopte hij al met piepen als ik nog niet eens in het klikgedeelte zat dus bij mij zit tie dus eergens anders ga nog wel eens beter zoeken. gr. Baldy Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
