Waarom mijn achterste ruitenwisser niet meer werkt...
Heb dus bij het afhalen in de stortbui gemerkt dat de achterwisser van de WJ niet werkte...
Vandaag wat gesleuteld en tot de volgende bevindingen gekomen:
1) Zekering was OK, relais ook.
2) Kofferdeksel afgebroken en gemeten op de fiche van de ruitenwissermotor: OK, stroom genoeg.
3) Ruitenwissermotor eruit gehaald en de electronicamodule bekeken: :) Amaai, daar zit heel wat electronica in hoor voor zo'n ruitenwissertje. Vier dikke BUZ102 S thyristoren en een ferme ELMOS 14012 A IC. Ik dacht al dat de electronica gaar was, maar bij doormeten bleek dat dit toch niet het geval was.
4) Dan maar de tandwielenkast opengemaakt en ik had beet: de as waarop de ruitenwisser draait zat volledig vast. Een geroeste vijs wees op waterinsijpeling. door de vaste as had het motortje blijven verder draaien en is het Plastic (jawel, plastic !) tandwiel dat de motor verbindt met de as volledig in puree gedraaid....
Dus moraal van het verhaal: deze ruitenwissermodule is overleden...
Merk: VALEO (made in France)
54902772
55155122AB/A
95779A
4M - 00167 020-9
Iemand een idee waar ik zo'n ding op de sloop kan vinden voor een WJ ? Of heeft iemand zo'n dingetje liggen ?
goeden dag
heb het zelfde probleem gehad ik heb hem gevonden via ebay want in frankrijk bij valeo hebben ze hem niet word exclusief voor jeep geleverd en de prijs is+- 300€ dat is duur moet je even een paar slopen in nederland afbellen die gespecialiseerd is voor jeep als je hem vind even achterop aansluiten en testen
is hij goed dan een keer in de twee maanden een beetje kruipolie erop en dan komt hij niet vast meer
sterkte hans
En zit de nieuwe er al in?
Ik heb inmiddels het asje eruit, en de as zelf is nog in redelijke staat. Het as-huisje (of hoe dat ding ook heet) is op zich ook nog redelijk, alleen de bovenkant is erg vies.
De motor is niet dood, die draat nog als ik er 12v op zet. nu dus alles weer goed invetten en in elkaar zetten. Daar ben ik nog niet aan toegekomen.
1° jouw plastic tandwiel heeft tenminste nog tanden, bij mij was het volledig zonder !
2° Mijn nieuwe ruitenwisser, die zit er reeds in. inbouwtijd 15 minuten. Draait als een ... euh... ruitenwisser.;)
Kostprijs 88 euro verzendingkosten inbegrepen. dus ja, ben tevreden dat ik terug een ruitenwisser achteraan heb, want bij de jeep valt me dat wel op dat de achterruit een echte zuignap is voor alle straatvuil terwijl het regent. Dat heb je niet zo met een auto met een koffer.
2° Mijn nieuwe ruitenwisser, die zit er reeds in. inbouwtijd 15 minuten. Draait als een ... euh... ruitenwisser.:huh:
Hehe
Die prijs valt inderdaad nog mee. En dat achterruit is inderdaad een vuilmagneet. Vooral in de winter met zout op de weg blijf je wissen en wassen...
Ik moet nog steeds de boel weer in elkaar zetten - druk met werk :blush:, maar dat moet me voor de winter wel lukken :whistle:
