RobV8 Geplaatst July 22, 2007 Rapporteren Share Geplaatst July 22, 2007 Binnenkort ga ik mijn stickerset eens op mijn CJ plakken, maar hoe kan ik dit echt netjes recht doen. Ik zie sommigen eerst de motorkap nat maken met een sopje, maar vraag me dan af of de sticker nog wel plakt,. iemand een goede tip om een adelaar van een vierkante meter netjes op te plakken >??? gr Rob Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mav Geplaatst July 22, 2007 Rapporteren Share Geplaatst July 22, 2007 Stickers plakken is een van de weinige dingen die ik liever aan een professional over laat. Ik heb diverse "technieken" geprobeerd met wat grotere stickers en ze zullen best werken maar je moet wel de feeling hebben en het dus al een aantal keer gedaan hebben. Dus persoonlijk zocht ik iemand op die het vaker doet en druk die wat centen in z'n handen zodat het in ieder geval zeker goed zit Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
janjeep Geplaatst July 22, 2007 Rapporteren Share Geplaatst July 22, 2007 Binnenkort ga ik mijn stickerset eens op mijn CJ plakken, maar hoe kan ik dit echt netjes recht doen.Ik zie sommigen eerst de motorkap nat maken met een sopje, maar vraag me dan af of de sticker nog wel plakt,. iemand een goede tip om een adelaar van een vierkante meter netjes op te plakken >??? gr Rob Het oppervlakte goed schoon maken en/of ontvetten, geen zandkorreltjes etc want die zie je later terug. Een flauwe zeepsop oplossing gebruiken om het oppervlak mee in te smeren, ook met b.v. een plantespuit de achterzijde van de sticker (lijmlaag) ook direkt na het verwijderen van het schudpapier nat maken. Vervolgens heb je dan alle tijd om de sticker op de natte ondergrond te leggen(plakken) en te positioneren. Geheel nog eens aan de goede kant nat maken en m.b.v. een spatel glad strijken ( bij een groot opp. in T-vorm) waardoor alle luchtbelletjes worden weggeperst. Geheel goed laten drogen (4 uur of langer) en de sticker zit glad en muurvast. Succes! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
laredo Geplaatst July 22, 2007 Rapporteren Share Geplaatst July 22, 2007 hoi hoi ja dat klopt allemaal... maar als je weet zit er een ophoging in de moterkap die van voor naar achter wegloopt..... het probleem is dat je materiaal (stikker) achter over houd.. .. ik geef je het advies om even langs zo stikkerboer te rijden.. kost echt niet zo veel..en hebben het zo gedaan en je kan het maar eenkeer doen.. ben onlangs ook er mee bezig geweest.. ik doe het zelf niet meer... dus.. mijn advies... laat het even doen groetjesss laredo Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst July 22, 2007 Rapporteren Share Geplaatst July 22, 2007 meestal zit er in de buurt wel een bedrijf wat reclame opdruk op bedrijswagens doet, die kunnen meestal voor een kratje pils op vrijdag middag even mooi die stickers erop zetten (eerst stickers dan pas bier geven ) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
RobV8 Geplaatst July 22, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 22, 2007 Ok mannen , ik denk dat ik een krat pils ga halen , lijkt me goed plan . dank jullie Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
