Cees Berger Geplaatst May 9, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 9, 2007 Help! Ik ben een beginner maar heb al vrij snel een vraag. Ik hoop op reacties. Ik ben op zoek naar een tweede (reserve) afstanbediening van de startonderbreker. Ben bij de dealer geweest en die meldt me: "niet meer te verkijgen in Europa" !!! Op mijn vervolgvraag of er een een andere mogelijkheid bestaat in het bezit te komen van een nieuwe AB bleef het angstig stil. Net zo stil bleef het bij mijn vraag of er een simpele mogelijkheid bestaat de onderbreker te "bypassen" indien de huidige AB het begeeft of kwijt raakt. Gebeurt altijd op de meest vervelende momenten toch? Het enige advies wat ik kreeg: uitbouwen van de gehele startonderbreknig! Geschatte kosten: 1100 - 1250 euro. Wie kan me helpen / heeft tips. Groeten, Cees Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst May 9, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 9, 2007 welkom, enig idee of het een orgineel alarm is of een aftermarket? al een bedrijf geprobeerd die die dingen inbouwd? zijn vaak stukken goedkoper dan de dealer je kan ook op ebay kijken en daar zoeken op "wrangler alarm" en kijken of dezelfde AB te voorschijn komt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst May 9, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 9, 2007 Na 98 zijn ze begonnen met de sentry key, dan zit er een chip in je sleutel en niet meer met die rare AB's. Maar goed, ik he m ook nog en heb er wel eens naar gezocht mocht het kapot gaan. Lees dit eens, het is redelijk oud maar voor ons nog wel actueel: "The theft system which were installed for Germany and some other European countries was an factory installed system from the supplier Rockwell (an oval transmitter with to buttons). Rockwell doesn’t produce this parts anymore. Mopar has developed an Transponder Kit for replacing the original Rockwell system. This transponder kit works not so as the Rockwell system with over an radio frequency, you have to hold a transponder ( it has any electrical contacts) on a transponder area in the car and the theft system will be disarmed. The Rockwell Module must be dismantle and the new transponder kit have to installed to the diagnostic connector cables. Also must be installed a new software for programming this to the car. The software is called “ RKE- inoperative “ and all DC-dealer should be have them.""the transponder kit has the partnumber 05015504AB and for the same kit give it an other number 05015504AA. Both of them are not available in any DC-store in the US. 05015504AB is in the moment not available in Germany, perhaps in 3-4 weeks. 05015504AA is available in Germany, more than 100 pieces. The bad on this is that the price from the ...AA part is higher then from ...AB. 05015504AA = approx. 480,-€ 05015504AB = approx. 110.-€ The good thing is when the dealer reclaim it by DC-Germany he get the difference between the two kits back. The TSB-number is I08-801-00 Rev.A" Wat de dealer zegt klopt dus gedeeltelijk, bypassen kan wèl. Probeer eens via een andere dealer of anders een losse kit zoals hierboven bestellen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gast Ruud Verhof Geplaatst May 10, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 10, 2007 Help!Ik ben een beginner maar heb al vrij snel een vraag. Ik hoop op reacties. Ik ben op zoek naar een tweede (reserve) afstanbediening van de startonderbreker. Ben bij de dealer geweest en die meldt me: "niet meer te verkijgen in Europa" !!! Op mijn vervolgvraag of er een een andere mogelijkheid bestaat in het bezit te komen van een nieuwe AB bleef het angstig stil. Net zo stil bleef het bij mijn vraag of er een simpele mogelijkheid bestaat de onderbreker te "bypassen" indien de huidige AB het begeeft of kwijt raakt. Gebeurt altijd op de meest vervelende momenten toch? Het enige advies wat ik kreeg: uitbouwen van de gehele startonderbreknig! Geschatte kosten: 1100 - 1250 euro. Wie kan me helpen / heeft tips. Groeten, Cees Het startonderbrekersysteem is uit te schakelen. Bij aflevering van mijn TJ met GT cabrio-alarm kreeg ik wel de AB's voor de originele startonderbreker meegeleverd met uitdrukkelijk de meededeling dat ik de onderbrekers niet kan gebruiken met het GT alarm geinstalleerd. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Cees Berger Geplaatst May 10, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 10, 2007 Beest, Ruud, Kameel, Allereerst bedankt voor jullie snelle reacties!! Beest: Het is volgens de dealer een originele startonderbreking. De auto komt oospronkelijk ook uit Duitsland. Ik ga je tips proberen en misschien is het zoeken bij de Oosterburen ook een optie. Kameel: Hetgeen daar geschreven staat vindt ik niet echt bypassen maar ga zoeken... Hoe oud is deze info denk je?? Ruud: Als je schrijft:"het startonderbrekerstysteem is uit te schakelen" zou ik wel graag willen weten hoe???? Als ik je goed begrijp heb je nu een AB over maar dat zal wel te mooi zijn??. Gr, Cees Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst May 10, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 10, 2007 Mijn info is 2 jaar oud.. maar bij mij werkt het nog steeds, dus ik heb er verder niet meer naar gezocht. Die AB van Ruud zul je hoogstwaarschijnlijk niet zomaar kunnen gebruiken, maar Ruud geeft wel aan dat je misschien door een installatiebedrijf een bypass kan laten maken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gast Ruud Verhof Geplaatst May 10, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 10, 2007 Beest, Ruud, Kameel,Allereerst bedankt voor jullie snelle reacties!! Beest: Het is volgens de dealer een originele startonderbreking. De auto komt oospronkelijk ook uit Duitsland. Ik ga je tips proberen en misschien is het zoeken bij de Oosterburen ook een optie. Kameel: Hetgeen daar geschreven staat vindt ik niet echt bypassen maar ga zoeken... Hoe oud is deze info denk je?? Ruud: Als je schrijft:"het startonderbrekerstysteem is uit te schakelen" zou ik wel graag willen weten hoe???? Als ik je goed begrijp heb je nu een AB over maar dat zal wel te mooi zijn??. Gr, Cees Bij de dealer gebeurd, Loon op zand. Ik gebruik de AB niet, maar doe ze niet weg. Ze horen bij deze auto. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Cees Berger Geplaatst May 13, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 13, 2007 Ruud, Ik heb een mail gestuurd aan het garagebedrijf in Loon op Zand. Je hoort van me en bedankt zover! Cees Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Cees Berger Geplaatst May 17, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 17, 2007 Het is nog stil in Loon op zand. Heb een herinneringsmail gestuurd. Cees Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst May 17, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 17, 2007 Ik heb ook wel eens een mail verstuurd naar de dealer hier in Eindhoven zonder resultaat. Misschien eens bellen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst August 1, 2007 Rapporteren Share Geplaatst August 1, 2007 Na wat mail heen en weer tussen Cees en mezelf, heb ik nog maar eens gezocht. Overigens hebben ze Cees bij de dealer volgens mij uitstekend geholpen. Hier een plaatje van het rockwell systeem: Dit is een override van de startonderbreker: http://www.4wd.com/productdetails.aspx?jeep-sid=344&plID=0&partID=10682 Scheelt een hoop gedoe in eerste instantie, maar het blijft natuurlijk een 'pleister'. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
zino Geplaatst February 11, 2011 Rapporteren Share Geplaatst February 11, 2011 Na wat mail heen en weer tussen Cees en mezelf, heb ik nog maar eens gezocht. Overigens hebben ze Cees bij de dealer volgens mij uitstekend geholpen. Hier een plaatje van het rockwell systeem: Dit is een override van de startonderbreker: http://www.4wd.com/productdetails.aspx?jeep-sid=344&plID=0&partID=10682 Scheelt een hoop gedoe in eerste instantie, maar het blijft natuurlijk een 'pleister'. ik heb net hetzelfde probleem nu hij start en na 5seconden valt hij stil heb je het alarm er kunnen uitgooien ??? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst February 11, 2011 Rapporteren Share Geplaatst February 11, 2011 ik heb net hetzelfde probleem nu hij start en na 5seconden valt hij stil heb je het alarm er kunnen uitgooien ??? Je bedoeld de startonderbreker neem ik aan. Geen idee, Cees heeft niet meer gereageerd helaas.. en bij mij werken ze nog steeds. Ik zou gewoon ook eens bij een specialist of een dealer navragen, we zijn weer een paar jaar verder sinds de laatste postjes en er zijn er vast meer die dezelfde problemen kennen nu. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
