ruud mol hillegom Geplaatst January 22, 2007 Rapporteren Share Geplaatst January 22, 2007 mijn handrem werkt alleen als hij op zijn hoogste punt staat (keer veel te hard aan getrokken) heeft iemand hier ervaring mee om deze af te stellen zit deze naar de achterwielen of op een tussen bak of zo? alvast bedankt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst January 22, 2007 Rapporteren Share Geplaatst January 22, 2007 Waarschijnlijk alleen maar opnieuw stellen.. Heb je schijf- of trommelrem? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ruud mol hillegom Geplaatst January 22, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 22, 2007 schijfremmen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst January 22, 2007 Rapporteren Share Geplaatst January 22, 2007 Das mooi.. achter je remschijven zit als het goed is een kleine trommelrem. Dat is je handrem. Daar zit een rubber dopje op aan de binnenkant /onderzijde van de trommel. Dat dopje kan eraf en daarachter zit een tandwieltje die je remschoenen stelt. PLaatje achter dat wieltje wat wegduwen en met een schroevendraaier o.i.d. het wieltje iets bijstellen. (niet teveel) Het is wat prutsen en het beste is om de achteras even op wat bokjes te zetten zodat je er wat beter bij kan... Zorg dat je handrem naar beneden staat.. en dat je wiel niet aanloopt, want dan stel je dus te ver. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ruud mol hillegom Geplaatst January 22, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 22, 2007 gewoon dus beide kanten iets bijstellen klaar is kees? dacht al dat kabel stuk was of zo zaterdag klusje gr ruud Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
larsjonk Geplaatst January 22, 2007 Rapporteren Share Geplaatst January 22, 2007 Je kan hem ook nog bijstellen middels een moer onder de auto daar waar de 2 kabels bij elkaar komen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst January 22, 2007 Rapporteren Share Geplaatst January 22, 2007 Is dat niet alleen om de kabel strak te trekken als er teveel speling op staat? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
larsjonk Geplaatst January 23, 2007 Rapporteren Share Geplaatst January 23, 2007 Ja dat klopt wel, ruud schrijft dat hij de handrem helemaal omhoog moet trekken op deze wijze krijg je hem ook weer lager. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
