Alex Geplaatst October 19, 2006 Rapporteren Share Geplaatst October 19, 2006 Hallo, Ben op zoek naar een pulsgever voor mn Grand Wagoneer uit 1986. De cruise control doet niets meer, en als ik ga meten op de pulsdraad meet ik geen pulsen meer. De pulsgever zit naast het motorblok tussen de tellerkabel en heeft 2 draden, wit en blauw. Ze hebben bij de dealer wel het waarschijnlijke bestelnummer, maar het onderdeel is niet meer te leveren. 2 Nummers gekregen: J8130465 en 33002448. Hopelijk kan iemand mij helpen. Alvast bedankt, Alex Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mvandam Geplaatst October 30, 2006 Rapporteren Share Geplaatst October 30, 2006 he Alex, Heb je ook gecontroleerd of het relais wat in de auto zit nog goed is. Heb zelf ook cruise control problemen gehad en na lang zeken zag ik ineens een relais ingepakt in een papiertje. na het openmaken kwam ik erachter dat deze helemaal stuk was. vervolgens heb ik er een van hella voor in de plaats gezet(4RA 003 510-111). Je moet wel je connector aanpassen hiervoor. Marcel Hallo,Ben op zoek naar een pulsgever voor mn Grand Wagoneer uit 1986. De cruise control doet niets meer, en als ik ga meten op de pulsdraad meet ik geen pulsen meer. De pulsgever zit naast het motorblok tussen de tellerkabel en heeft 2 draden, wit en blauw. Ze hebben bij de dealer wel het waarschijnlijke bestelnummer, maar het onderdeel is niet meer te leveren. 2 Nummers gekregen: J8130465 en 33002448. Hopelijk kan iemand mij helpen. Alvast bedankt, Alex Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
boris Geplaatst October 30, 2006 Rapporteren Share Geplaatst October 30, 2006 he Alex,Heb je ook gecontroleerd of het relais wat in de auto zit nog goed is. Heb zelf ook cruise control problemen gehad en na lang zeken zag ik ineens een relais ingepakt in een papiertje. na het openmaken kwam ik erachter dat deze helemaal stuk was. vervolgens heb ik er een van hella voor in de plaats gezet(4RA 003 510-111). Je moet wel je connector aanpassen hiervoor. Marcel Als je het niet kunt vinden , kun je er alrijd nog een universele tussen zetten , dit doen wij ook vaak , als we bijvoorbeeld navigatie in moeten bouwen. Nu is de course-control module van een wagoneer gelijk aan die van een Cherokee , dus wellicht ook de pulsgever , die zit bij een Cherokee tussen de kabel , die heb ik volop liggen , ik hoor wel van je. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
