bartelholandes Geplaatst July 22, 2006 Rapporteren Share Geplaatst July 22, 2006 Het motor Gietstuknummer & en identificatie AMC blok Wanneer U naar een Amerikaans Motor Voertuig kijkt is het gietstuk nummer belangrijk, nog belangrijker is de motor giet afmeting op de zijde van het blok. Alle 67+ AMC V8 blokken werden, gegoten geboord en gedraaid uit het zelfde blok. Er bestaan geen AMC BIG BLOCK alle waren SMALL BLOCK's. Van 290, 304, 343, 360, 390, en 401. Zo wanneer u niet zeker bent, is het het aan te bevelen om onder het voertuig te kruipen en te zien wat op het blok gestanst is, indien een V8 zal dit op beide zijden onder de motorsteun zijn. Er zijn een aantal 'vervangingsblokken' door AMC gebruikt van 1970+ zonder gegoten nummers. Het is niet ongewoon voor iemand die een AMC verkoopt te geloven dat hun motor een '390 of 401 is terwijl het een 360 of 343 is. Alle zien er hetzelfde uit! Check eenvoudig en kruip onder het voertuig. Hier zijn twee foto's om u te tonen waar te kijken, dit is bestuurder zijde en dit is passagierszijde van een AMC blok. Engine Casting NO Ci. Year Comments (courtesy Todd Jesme) ------------------------------------------------------------------------------------ 3144932 327 75-61 3147230 327 57-62 3153044 327 57-62 3153055 327 57-62 3153077 250 56-61 3153677 327 57-61 3166463 327 63-67 3169824 287 63-66 3179062 290 66-69 3179063 343 67-69 3190079 401 1971 3190806 390 68-69 7/16" Head Bolt 3190808 232,390 64-71 3195292 304 70-71 3195527 304 70-82 3195528 360 70-84 3195528 390,401 70-80 3195529 390 69-70 1/2" Head Bolt 3195529 401 72-76 3198951 401 71-78 3414725 401 72-74 3220411 401 75-78 4160275 327 63-66 440275 327 58-62 446527 320 1955 4486279 390 68-70 4487211 304 70-76 4488874 401 71-76 Meer Head Casting Numbers (courtesy Dave Crooks) Colegae, Heb je aanvullingen op dit topic svp plaatsen! Bij voorbaat dank! Bart Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
