Edd Geplaatst July 3, 2006 Rapporteren Share Geplaatst July 3, 2006 Ola, Een tijdje geleden heb ik een XJ aangeschaft met grotere banden dan standaard. De exacte maat is: 245/70 R16 - 1- 7H. Nu is het probleem dat er aan de achterzijde nog maar 4 cm. ruimte tussen carrosserie en banden over is, en deze elkaar soms raken. Graag zou ik zien dat deze ruimte ongeveer met 5 cm. verhoogd wordt. Wat moet er onder mijn auto worden gemonteerd om dit te realiseren? Waar kan ik het kopen, of laten uitvoeren? En ook niet onbelangrijk, wat kost het ongeveer? Ik hoop wat van jullie te horen. Groeten, Edd Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
blauwiskud Geplaatst July 4, 2006 Rapporteren Share Geplaatst July 4, 2006 je kan dmv van nieuwe shackles achter wat hoger komen.. of een blokje tussen de bladveer en de as.. of een add a leaf.. keuzes genoeg.. succes Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bartman Geplaatst July 4, 2006 Rapporteren Share Geplaatst July 4, 2006 kijk hier eens : http://www.go.jeep-xj.info/ heel veel info over XJ's ! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Edd Geplaatst July 6, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 6, 2006 Ola, Bedankt voor de reactie, maar jullie zijn nog niet van me af. Het blokje wat tussen bladveer en as gemonteerd kan worden. Wat is hier de maximale dikte van? En wie verkoopt shackles in Nederland? (Zuid Holland)? Alvast bedankt. Groeten, Edd Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
blauwiskud Geplaatst July 6, 2006 Rapporteren Share Geplaatst July 6, 2006 hmm..de max. dikte zou ik niet weten.. heb volgens mij weleens iets gezien van 1,5 a 2 " shackles kan B&S te Tiel wel leveren denk ik.. of bestellen in de US..bijvoorbeeld: 4wd.com succes Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
boris Geplaatst July 6, 2006 Rapporteren Share Geplaatst July 6, 2006 Ik heb nog wel een complete Cherokee XJ te koop , ziet er niet uit maar het gaat om de techniek , dus alles er af slopen en op die van U zetten - 4.11 assen - 6" veren lift - lockright in achteras. - lier - etc.etc. - eventueel 33*12.5 banden er bij. vraagrpijs zo rond de 2000,-- Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
blauwiskud Geplaatst July 7, 2006 Rapporteren Share Geplaatst July 7, 2006 2 blokjes bij de ijzerboer..vraagprijs 8 euro.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Edd Geplaatst July 11, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 11, 2006 Ola, Heb een setje "Adjustable Shock Absorbers" gekocht. En rij misschien nog even naar de ijzerwarenhandel voor een verhogings-blokje van €8,-. Bedankt manne. Groeten, Edd Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
MJVL Geplaatst July 19, 2006 Rapporteren Share Geplaatst July 19, 2006 Hoi, Ik heb het zelfde bij de veter gehad. Bij de sloop 2 standaard schakels gekocht en de verlengt met 2 dikke stalen strips. Lassen en gaten boren; zo gepiept. Werkt perfect, no problemo bij APK en rijdt ook nog eens een stuk beter. MJeep Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
