Voorstellen nieuw lid en vraagje over blend doors
Hallo Forum leden,
Ik ben Len, en ben sinds 1 week de trotse bezitter van een GC 2.7 CRD uit 2003.
Ik ben al een hoop te weten gekomen via dit forum, dank daarvoor.
Ik werk in Noorwegen dus heb nog niet veel kunnen genieten van mijn Jeep, maar ik heb wel alvast een vraagje aan het forum:
Als ik de verwarming wat hoger zet komt er alleen warme lucht uit de twee ventilatie roosters die boven het bedieningspaneel zitten en onder de radio.
uit het rooster wat links naast het het handschoenvakje zit en het rooster wat aan de bijrijderskant bij het raam zit komt alleen koude lucht.
Zou dit wat met het bekende probleem van de blend doors te maken kunnen hebben??
Ik heb de foutcodes nog niet uitgelezen, ik las dat pas op dit forum toen ik alweer in Noorwegen was ( en de GC staat nog in NL...)
Alvast bedankt voor de reacties / antwoorden.
grtz, Len
On Friday, March 04, 2016 at 7:43 PM, Reservoir Dogs said:
Ik heb nog een nieuwe set blend doors liggen!
bij intresse even bellen op 06-29008746 mvg Walter
Hi Walter,
Bedankt voor je reactie.
Ik ben het afgelopen weekend even in NL geweest.
Ik had nog geen user manual (inmiddels wel, dankzij Google ;-) ) dus ik had de instellingen van de airco niet goed staan.... (facepalm...)
Na het bestuderen van het boekje alle knoppen op auto gezet temperatuur op 22 gr C, en voila, warme lucht uit de roosters bij de voorruit en na verloop van tijd (ook aangegeven door het display) ook bij de voeten.
Als ik over een tijdje weer terug ben zal ik toch voor alle zekerheid de foutcode-test even doen.
grtz, Len
  • 4 months later...
Hi Walter,
Ik heb de GC inmiddels naar Noorwegen gereden, lekker.
Ik heb de airco opnieuw laten bijvullen en nu blaast ie weer lekker koel.
Er zat dus gewoon te weinig coolant in.
Helaas is tijdens de rit naar Noorwegen de recirculatie door afgebroken (foutcode 52) en bovenop mijn ventilator terecht gekomen waardoor er minder lucht uit de ventilatieroosters komt....
Maar daar heb ik gelukkig hier op het forum ook al een oplossing voor gevonden.
